KE-JETRONIC M104980
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Alexkonon124
Alexkonon124
  • Cообщений: 12
    w124 300 te24 M104980, 1992
Отправлено 26 April 2018 - 01:25
Уважаемые участники форума! Пожалуйста помогите с информацией по регулировке впрыска Ke-jetronic для двигателя м104980.
Интересуют следующие данные:
1.Налив по каналам мл (а то на форуме данные пляшут у разных источников от 180 до 260 мл/мин)-дозатор 0438101044
2. Напряжение сигнала ПНД на ХХ и др.режимах.(ПНД 3437224035)
3. Ток ЭГРД в различных режимах работы
4. Начальное и базовое положения диска расходомера,свободный ход(диск не плоский как на м102 и103, а выпуклый)(расходомер bosch 0438121082 LM 0010).
5. Сопротивление датчика темп-ры вход.воздуха(0095426817)
И любая другая информация по настройкам и регулировке именно для М104980 (W124 300 ТЕ24, 3литра 24кл.),диаграммы, схемы.
Заранее очень благодарен за помощь☺
Сообщение отредактировал Alexkonon124: 26 April 2018 - 01:32
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 April 2018 - 20:11
5. График такой же как у ДТОЖ
4. Не заморачивайся
3. На прогретом в режиме лямда-коррекции ->0
2. 0.6В
1. 240 при условии чистого всего.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   Alexkonon124
Alexkonon124
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 April 2018 - 11:00
4. Не заморачивайся
2. 0.6В
Спасибо!!!
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 April 2018 - 19:53
Спасибо!!!
Да лишь бы помогло !)
#5 ОФФЛАЙН   Alexkonon124
Alexkonon124
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 May 2018 - 17:22
Помоги пожалуйста ещё с одной непоняткой.
При проверке налива с манометром давление в нижних камерах проседает до 3.3 при полном отклонения лопаты.системное тоже проседает. Дозатор чистый. Насосы качают >2.5 л/мин с фильтром дозатора
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 May 2018 - 20:49
Нормально ехать не будет. Ищи подачу !
Сообщение отредактировал qwertyz: 18 May 2018 - 20:50
#7 ОФФЛАЙН   Alexkonon124
Alexkonon124
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 May 2018 - 00:24
Хочу проверить  давление подачи насосов. Подскажи пожалуйста, каким оно должно быть.  Манометр можно подключать к трубке подачи на дозатор или нужно прямо на выход бензонасосов ? Проверил ток бензонасосов - получилось 6А при напруге 12.2В . И еще один момент на моем дозаторе (0 438 101 044 MT 0010) пружина должна быть у плунжера? У меня её нет. СПАСИБО за помощь!☺
#8 ОФФЛАЙН   Alexkonon124
Alexkonon124
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 May 2018 - 00:39
Когда проверял налив, поставил прозрачные шланги, и обратил внимание, что топливо идет с пузырьками воздуха. Это нормально ? А давление системы падает при полном отклонении лопаты ниже нижнего конуса,  но ведь до этого положения она при работе не доходит?
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 20 May 2018 - 00:55
в любых положениях давление должно сохраняться
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 May 2018 - 06:53
давление на выход пусковой форсунки
пузыри с каналов - результат кавитации топлива может быть
пружины под плунжером там с завода не стоит
#11 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 22 May 2018 - 13:44
Хочу проверить  давление подачи насосов. Подскажи пожалуйста, каким оно должно быть.  Манометр можно подключать к трубке подачи на дозатор или нужно прямо на выход бензонасосов ? Проверил ток бензонасосов - получилось 6А при напруге 12.2В . И еще один момент на моем дозаторе (0 438 101 044 MT 0010) пружина должна быть у плунжера? У меня её нет. СПАСИБО за помощь.
На старых модификациях дозатора для 102 двигателя, а также на 103 и 104 не какой пружинки между буксой и плунжером быть не должно. На 104 если стоит родной регулятор системного давление давление будет 6.1 и выше. Такие же регуляторы стоят и на геликах со 103 двигателем и форсы как на 104 причем так шло с завода. Может манометр врет, есть другой на всякий случай. Мне так один долго голову морочил, с просадкой давления, пока своим не замерил.
Сообщение отредактировал systemadmin: 22 May 2018 - 13:50
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#12 ОФФЛАЙН   Alexkonon124
Alexkonon124
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 May 2018 - 13:22
Доброго дня всем. Спасибо за ответы, ребята. Извините, не смог раньше отписаться.
#13 ОФФЛАЙН   Alexkonon124
Alexkonon124
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 May 2018 - 14:21
Манометр нормальный, пробовал ещё два других показания одинаковые. Вставляю перемычку между контактами 1 и 2 ( реле MAS М104 012 545 4832)- сист. давление 6.4 бар, управляющее 6.0 бар. Начинаю отклонять лопату топливо пошло по каналам. При отклонении лопаты где-то на 2/3 хода давления начинают падать. При максимальном отклонении упр. давление 3.3 бар, сист.3.7 бар. Это все при напряжении аккумулятора 12.1-12.2 В. Если напряжение будет 13-13.2 В, то при полном отклонении лопаты сист. давление 5.4-5.6 бар. Предполагаю, что при 14 В(а у меня на ХХ напряжение примерно 14.3В) давления будут оставаться 6.4 и 6.0 соответственно сист. и упр. РСД стоит родной Bosch 0438 161 013. Топливный фильтр и фильтр дозатора заменил-ситуация не изменилась.Вопрос: нормально ли такое поведение системы? И еще, как правильно будет выставить необходимый налив 240 г? Ведь при разных сист. давлениях 6.4 и 3.7 бар он также будет различаться.
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 28 May 2018 - 14:36
Системное должно быть незыблено:-)
Налив выставлять при 6.4 .
Ищи почему системное проседает так сильно.
Найди блок питания мощный и подцепи к АКБ,хотя это ересь,насосы должны при 11В нормально давление создавать.
А вообще должно АКБ хватать за глаза.
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 May 2018 - 14:58
Либо грязный фильтр в баке или один из насосов не работает ,плюс фильтра после насоса и входа в дозатор
И еще на насосах питание проверить на их контактах
Сообщение отредактировал KOTYARA: 28 May 2018 - 14:59
#16 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 01 June 2018 - 05:45
У меня на 103.987 системное 6,5,а вот какой налив должен быть на этом чуде - нигде найти не могу.170 мл выдаёт,машина едет.
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 June 2018 - 19:13
103.987 системное 6.4 налив 180 мл . Открою завесу тайны - налив от давления не сильно зависит , если его измерять без форсунок .
#18 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 03 June 2018 - 06:08
Спасибо!
#19 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 07 June 2018 - 15:57
Один из насосов возможно помер либо в магистрали замятие-засор, без устранения просадки по давлению бессмысленно вообще что либо крутить.
#20 ОФФЛАЙН   Alexkonon124
Alexkonon124
  • Cообщений: 12
Отправлено 09 June 2018 - 15:48
Добрый день ребята! Спасибо за ответы!
Почистил фильтр в баке-он оказался чистым, насосы качают, сеток на них нет, а вот напряжение на насосах 8.85 В при 12.6 В на аккумуляторе при лопате в начальном положении, а при полном отклонении где-то 9.85 В. Ток при замыкании контактов реле амперметром 6 А при начальном положении лопаты и где-то 3.5 А при полном отклонении. Что это может быть ? Может проводка?
