Привет! собрался менять помпу(сопливит), и крышку с пошипником вентилятора(воет и люфтит). Менять буду сам.
1. По помпе: помпу беру HEPU, я так понимаю мне еще понадобятся прокладки №87(3 шт), №35(для крышки термостата)...а вот прокладку между помпой и блоком не вижу
подскажите ее номер?? или она идет с помпой в комплекте?
Еще меняю антифриз, фирмы HEPU с допуском МВ 325.0 нормальный будет? и какой водой его разбавляют обычной или дистилятом??
2. По подшипнику: я так понимаю там все просто раскручивается и выпрессовывать-запрессовывать ничего не нужно?? мне просто в сервисе навяливали что там нужно "всю морду разобрать" и специальный съемник нужен.. Единственное нужно будет шкив застопорить, но там есть спец выемка и отверстие в кот. можно вставить проволоки кусок.
Есть ли еще какие то нюансы по замене этих двух узлов? мб спецключи, прокладки какие??? Спасибо!!! фото прилагаю.
замена помпы и подшпника ветилятора М104
Отправлено 21 April 2013 - 22:01
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
Отправлено 21 April 2013 - 22:08
новую помпу осомтри на предмет стружки внутри, прокладик оыбчнов комплекте. очевидно что при установлке помпы, самые хорошие болты нуюно ставить в низ, куда хже всего подлезть.
по подшибнику не знабю что пресовать, я меял в сборе, но если соберешся пресовать, то ДО разбора замерь высоту шкива, чтобы запресовать на туже глубину. болт 53 на герметике, сохрани его. под ним было резиновое кольцо, но новое кольцо не встает, забей
Отправлено 21 April 2013 - 22:09
Вот помпа.
http://www.oldmerin....c...t&id=101169
Все кольца в комплекте. болты под шестигранник могут не все открутиться....пришлось снимать все, что между телеком и мотором..
я поставил под головку...
Отправлено 21 April 2013 - 23:01
Болт 53 на первой картинке?? я купил эту крышку уже с подшипником на второй картинке №53..прессовать ничего не буду. И про воду подскажите???
Отправлено 21 April 2013 - 23:05
Все концентраты разбавляются только дистилятом..Болт 53 на первой картинке?? я купил эту крышку уже с подшипником на второй картинке №53..прессовать ничего не буду. И про воду подскажите???
Отправлено 21 April 2013 - 23:13
Еще промыть хочу..соответственно промывать тоже дистилятом?Все концентраты разбавляются только дистилятом..
Отправлено 22 April 2013 - 08:28
Что там мыть? Радиатор?? Если антифриз, то нечего там промывать..Еще промыть хочу..соответственно промывать тоже дистилятом?
Отправлено 22 April 2013 - 20:20
Аркадий, думаешь не стоит? просто думал для профилактики..т к не знаю какого качества там был антифриз и сколько он отходил... еще почитал, там вроде как пара литров остается которые никак не слить...
Отправлено 24 May 2013 - 21:07
Сегодня почти все разобрал... осталось открутить 2 дальних болта помпы и снять ее. Вопрос: http://www.gdtm.net/...04WaterPump.htm тут написано что нужно открутить болты крепления ГУРа и отвести его в сторону, нужно ли это делать?? или можно так вытащить помпу? если нужно крутить, то какие болты на ГУРе откручивать? смотрел, смотрел...так и не понял.. Спасибо!
Отправлено 24 May 2013 - 21:16
Там два болта с внутренним 6гранником, скорее всего с каким то будет засада....Сегодня почти все разобрал... осталось открутить 2 дальних болта помпы и снять ее. Вопрос: http://www.gdtm.net/...04WaterPump.htm тут написано что нужно открутить болты крепления ГУРа и отвести его в сторону, нужно ли это делать?? или можно так вытащить помпу? если нужно крутить, то какие болты на ГУРе откручивать? смотрел, смотрел...так и не понял.. Спасибо!
Проще оттопырить насос.Открути два длинных сквозных болта между помпой и насосом..Под патрубком..на 9 и 10 картинке...это верхний, второй ниже..
Отправлено 24 May 2013 - 21:41
не очень понял тебя.. завтра если победить не смогу, выложу фотки... и еще: маленький шарик на термостате должен быть в самой верхней точке?? а то он у меня стоял в нижней..
Сообщение отредактировал anikey124: 24 May 2013 - 21:44
Отправлено 24 May 2013 - 21:53
Привет.. а как выл, на холодную или всегда? Вычисляю у себя что подвывает.Привет! собрался менять помпу(сопливит), и крышку с пошипником вентилятора(воет и люфтит). Менять буду сам
Отправлено 24 May 2013 - 21:58
В верхней...не очень понял тебя.. завтра если победить не смогу, выложу фотки... и еще: маленький шарик на термостате должен быть в самой верхней точке?? а то он у меня стоял в нижней..
Помпы болты под шестигранник(я при замене поменял на простые, но с нужной прочностью) чтоб точно задние открутить лучше насос оттопырить...
Отправлено 24 May 2013 - 23:23
Привет. Выл независимо холодный или горячий. Еще такой прикол был, что очень сильный вой на 2100 об/мин, прямо резонанс какой то) ниже этих оборотов не так слышно и выше них тоже..сегодня снял: 1е - паразитный ролик который возле этого подшипника в хлам..огромный люфт; 2е сам подшипник вентилятора не люфтит, но каким то образом искривлен сам вал.. и при покручивании его рукой издает хрусты.. в общем как заведу мурза, отпишусь пропал вой или нет.
Отправлено 25 May 2013 - 09:23
А у меня на холодную секунд 20 нарастает плавно и так же исчезает....Снимали смотрели, все люфты на всём одинаковые... Подожду когда наружу вылезет.
Отправлено 26 May 2013 - 22:36
Победил! насос Гур отводится если сзади него слева вверху открутить один болт на 13. Один бол на помпе все таки я слизал - дальний верхний, расскажу как победил: постучал(обстучал под разными углами) по нему хорошенько, вставил туда вместо 6гранника торкс, по моему 40 или 30, он вошел туда идеально и открутился.
1.На какие болты лучше поменять дальние под 6гранники?
2.Что за агрегат находится сразу под ГУРом?? подозреваю что от него сильный вой т к подшипникам его совсем пипец.
Отправлено 26 May 2013 - 22:41
Компрессор кондея вроде внизу ГУРа ..2.Что за агрегат находится сразу под ГУРом?? подозреваю что от него сильный вой т к подшипникам его совсем пипец
Отправлено 27 May 2013 - 00:05
компрессор кондея именно там и находится.2.Что за агрегат находится сразу под ГУРом?? подозреваю что от него сильный вой т к подшипникам его совсем пипец.
насос продувки катализатора. выкинуть его,( срезать каты, если еще не срезаны и вварить пламегас) поставить ремень 2415мм, + заглушку -A 104 016 00 33 . ( есть про это тема , поищиа это какой то воздушный насос...А1041401485 для чего он? и можно ли поменять н нем подшипники??
Отправлено 27 May 2013 - 00:09
Подшипник в шкиве 23 можно поменять. Он зачеканен с обратной стороны шкива. Его подбирают по образцу в магазине. Отвечает за свободный ход, когда насос не включён. Это можно понять, если фланец 26 с треугольным сердечником стоит на месте. Снять шкив можно открутив центральную гайку, застопорив фланец, спрессовать этот фланец, разжать и удалить стопорное кольцо. После спрессовывается сам шкив с подшипником.
W124/230E 1985, 111960HFM 722408, 260 412 420 466 470 506 518 531 591 611 821 620 670 812 240 281 430 570 951 673 910 872 873 221 222 288 285 682 877 600 442 550 837 481 875 573 400 301 441 340 305 V11 E16 300 и прочая ориг, и не очень, неучтёнка (тормоза R129, Becker, растяжка, доп.фен, обгонная муфта генератора, сеточки, брызговички, шторки...) Вместе с 1997г.
