сцепление живет своей жизнью
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   FINN
FINN
  • Cообщений: 264
Отправлено 16 October 2007 - 09:14
Приветствую- ВОПРОС КО ВСЕМ кто сталкивался:
Поменял летом диск сцепления, все работало без нареканий но наступила осень стало прохладно по утрам и с этой прохладой стало пропадать сцепление :moderator: скорость не воткнеш, после того как Мурзик немного поработает (нагреется) все постепенно нормализуется. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? (может воздуж в системе ведь законов физики не кто не отменял)
А ваше мнение какое?
Крайслер ПТ Крузер 2.4L АКП.
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 16 October 2007 - 09:19
Поменяй рабочий цилиндр сцепления на новый, прокачай всё правильно, не поможет, меняй главный.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   Slavyan
Slavyan
  • Cообщений: 113
Отправлено 16 October 2007 - 10:39
Жидкость поменяй.
Посмотри на цилиндр - исполнительный (рабочий) есть течь или нет.
Неисправность проявляется так:- педаль нажимаешь, передачу переключить не дает. При этом педаль возвращается в исходное положение.(Но бывает что и не возвращается, но по моему редко)
Неисправность главного цилиндра в основном заключается в перепускании жидкости внутри себя. При этом внешней утечки жидкости не будет.
Проявляется так: - педаль падает и назад не возвращается.
Сцепление понажимай и послушай снизу (если он, то слышно как будто жидкость проходит, звук похож на то как шприцем для закчки густых смазок работаешь)
Ну а прокачивать это кто на что горазд.
На своем пару недель назад менял резинки на главном цил, по ходу жидкость прокачивал - самотеком. Открыл штуцер слил старую залил новую, штуцерок децл приоткрыл и кентярика просил педальку нажимать.
У дачи в ремонте.
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
#4 ОФФЛАЙН   FINN
FINN
  • Cообщений: 264
Отправлено 16 October 2007 - 11:07
Ладушки к выходным я думаю разрожусь заехать на яму для осмотра. если все пройдет удачно отчитаюсь обязательно.
