Вентилятор кондиционера w126
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Merzzz
Merzzz
  • Cообщений: 25
Отправлено 01 May 2018 - 00:08
Нужна помощь у меня 126 не включается вентилятор кондиционера даже когда температура двигателя 100-110 в чем может быть дело? Где смотреть ? Заранее спасибо
Приходится выводить провода напрямую
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 May 2018 - 00:12
Таки если память не изменяет, то он включается как раз таки около 107-110радусов, опуская температуру до 100-105градусов.
А так, смотреть датчик включения , он в крышке термостата стоит.
#3 ОФФЛАЙН   Merzzz
Merzzz
  • Cообщений: 25
Отправлено 01 May 2018 - 00:28
Ок посмотрю
#4 ОФФЛАЙН   Merzzz
Merzzz
  • Cообщений: 25
Отправлено 01 May 2018 - 00:38
А как его можно проверить ?
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 01 May 2018 - 02:30
Если на 110 моторе- то на голове над выпускным коллектором в районе 2 цилиндра. Датчик представляет собой биметаллический концевик, проверяется лампочкой или цешкой.
Разбирается W201 2.6
