Установка колец
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 May 2018 - 12:39
Объясните один момент.
При установке колец я их разворачиваю на 120 градусов.
Сжимаю стяжкой для установки и они там явно разъезжаются как хотят.
Сильно это критично?
Я так думаю, они же всё равно бутут смещаться при работе.
Или неужели они весь срок работы мотора будут стоять в изначальном положении?
Велик colnago  :wub:
#2 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2104
    W124 2.2 111.960
Отправлено 01 May 2018 - 14:02
В нзначальном будут стоять 360 раздели на три.
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 01 May 2018 - 14:48
Я вообще всегда ставлю первые два на 180 гр,маслосемное между ними.То что в обжимке уходят-не страшно.
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 May 2018 - 21:38
верхние на 180* обычно имеет смысл .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 02 May 2018 - 13:09
Верхнюю ставлю45% вторую по отношению к первой 180% и маслосьемную 90%по отношению ко второй
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 May 2018 - 19:24
Та что мне вытягивать поршни и ставить компрессионные кольца на 180°?
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 02 May 2018 - 20:11
Если развел по 120-хай будут.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 03 May 2018 - 10:58
тоже всегда на 120 градусов развожу. в стяжке они немного уплывают, но не критично.
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 May 2018 - 13:14
Так они при работе мотора смещаются?
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 May 2018 - 20:04
Да.
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 May 2018 - 22:20
Зачем тогда их ориентировать?
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 May 2018 - 22:46
теоретически они смещаются все примерно одинаково в одну сторону ,тоесть синхронно.  по вероятности они когданибудь совпадут прорезью, а может мотор раньше кончится, но это не значит, что их сразу нужно ставить неправильно
#13 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2965
Отправлено 03 May 2018 - 23:26
как уже написали, дело в Теории вероятности, поэтому и рекомендации по установке такие, иногда немного отличаются
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 May 2018 - 04:19
В сжатом состоянии кольцо давит на цилиндр везде одинаково . Смещение кольца возможно из-за неосевых нагрузок . Величина и скорость смещения будет зависеть от массы и площади поверхностей кольца , а также от их качества . Ну то есть сугубо индивидуальная величина для каждого кольца . Первоначально после ремонта разводить кольца имеет смысл для минимизации потерь компрессии из-за недостаточного качества поверхности цилиндра после обработки , ну и естетственно , образовавшийся лабиринт так или иначе будет демпфировать эти самые возможные потери .
Я при цельном маслосъёмном кольце развожу на 120* , при этом маслосъёмное на выпускной коллектор , при наборном (лапша) - на 180 верхние компрессионные , скобки лапши на 90 к нижнему , но на разные стороны .  Верхнее на 45 к оси пальца .
