Не запускается кондиционер w124 e320 wdb1240321c103038
Отправлено 02 May 2018 - 09:12
Помогите разобраться с кондиционером, всю историю рассказывать не буду,в краце: купил мерс уже с неработающим кондиционером,восстановили проводку к нему (осыпалась возле компресмора) давление в системе в порядке(сказали в сервисе) при запущенном двигателе включаю кондиционер , велючаются винтиляторы "два" на 1-2 секунды муфта срабатывает и все отключается и все, при этом отключается и муфта и сам компрессор не вращается ,больше не реагирует на кнопку включения в салоне пока не перезапущу двигатель, в чем может быть дело ?
- ElenaLop это нравится
Отправлено 02 May 2018 - 09:20
Реле "Klima" не видит вращения компрессора.
Пройти по цепочке: датчик вращения на компрессоре ---- провода до реле --- само реле.
Ну и сами сигналы на реле --- все ли в порядке на его разъеме, приходит ли TD.
Отправлено 02 May 2018 - 17:41
Отправлено 02 May 2018 - 18:04
Отправлено 02 May 2018 - 21:34
Отправлено 02 May 2018 - 22:55
Отправлено 03 May 2018 - 01:05
Подключили напрямую, компрессор завращался , холодна нет, все трубки теплые как и раньше
а раз такого не может быть, то явно нужна заправка, а точнее перезаправка на нормальном сервисе.
Отправлено 03 May 2018 - 07:36
Отправлено 03 May 2018 - 12:31
Отправлено 03 May 2018 - 18:52
ну вопревых фрион кудато делся, нужно нати утечку., в том числе по бокам акпп, под торпедой, иначе завтра уторм там будет 130 грам. далее менять осушитель при заправке.
Отправлено 05 May 2018 - 23:29
Отправлено 22 May 2018 - 13:11
Всем спасибо за помощь и советы!)
Сообщение отредактировал Dima055: 22 May 2018 - 13:12
Отправлено 22 May 2018 - 20:24
... и заправили 950 кг фреона ...
Эха, не слабо заправили...
После такой заправки захолодит как следует...
Отправлено 22 May 2018 - 21:31
Отправлено 25 May 2018 - 08:49
У меня была похожая проблема. Отходил где-то контакт. Мастер прошел по цепочке и он заработал, но не надолго. Месяц поработал и здох. В итоге оказалась проблема с блоком управления двигателем. На блок климата с мозгов на поступал сигнал о вращении двигателя, тахометр тоже молчал. Где-то в ЭБУ обломан контакт. Умный мастер собрал схему в обход ЭБУ, подал сигнал с форсунок на климат и все заработало!
#18
Отправлено 22 June 2018 - 14:11
Всем добрый день.
Вообщем на днях перестал запускаться компрессор, к кондиционерщикам еще не ездил.
Но при нажатии кнопки устранить запотевание (я так понимаю как принудительный режим, минуя какие-то датчики) компрессор запустился.
Что может быть за причина?
Украинский мерседес клуб
#19
Отправлено 22 June 2018 - 14:30
В плате крутилок или в наружных температурных датчиках. Может неверно определяться температура для управления кондейной частью.
#20
Отправлено 22 June 2018 - 14:39
спасибо посмотрю, может что-то отошло.
А датчик салонный вверху может влиять?
