Не ровная работа на ХХ Январь 5.1
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 02 May 2018 - 18:13
Появилось какое то подрагивание после зимы при работе на ХХ.  Усиливается, становится ощутимей , когда включается вентилятор охлаждения.
Ошибок нет.Свечи чистые, зазоры проверил,катушка и провода свежие. Регулятор давления в рампе новый. Нигде не сосет - проверил эфирной смесью.
Подзалегла какая то из форсунок? Стоят от ЗМЗ 406.
  • Redds2Dum это нравится
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#2 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 22 May 2018 - 08:19
сними разъём с января, проверь на окислы. проверь массы, раз влияет вентилятор охлаждения. катушка и провода - насколько свежие? попробуй махнуть провода, они дешёвые.
#3 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 26 May 2018 - 07:30
Январь (колодка и проводка)  зимой весь перебирался . Менял несколько проводов на новые  и пин контакты. Сечение проводов штатное.
Катушка и провода без подозрений ,так как дал приятелю их на ВАЗ 2110 и там двигатель  на ХХ заработал лучше , чем было))))))
Массы все заменены на новые года назад и обтянуты (проверил).
Весь прикол в том , что подрагивания то есть , то мало ощутимы, то вообще нет , то приличные.
Грешу все таки на два момента:
1. В проводке есть не экранированные провода. Особенно смущает их отсутствие на форсунки и ДПКВ. Какие (на какие датчики и детали) должны быть 100% с защитной экранированной оплеткой?
2.Похоже это подергивание  - это зажигание. У меня цепь ГРМ на подходе и по градусам и по натяжителю. Может быть так?
#4 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 01 July 2018 - 11:40
Заменил форсы. Машину не узнать.
#5 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 03 May 2021 - 17:41
Все слава Богу с Январем,рад что выбрал этот впрыск , но появилась проблемка. При запуске двигателя , то с первого холодного пуска,то с горячего, то с 50-60* градусов.....вообщем когда вздумается, обороты  слегка плавают. Если подождать 3-4 минуты обороты двигателя выравниваются и можно ехать. Снимал фишку  с РХХ при плавании оборотов.....симптом исчезал. Промыл РХХ - то же самое. Поставил новый - так же. Проверил проводку и разьем - все норм, прочистил на всякий случай.
Подкинул Васю - ошибок нет!!! Два года не проверял и это радует)))) Побрызгал эфиром там где надо.....ничего, да наверно и постоянно бы обороты плавали , если бы был где подсос. Есть у кого мысли? Че захандрил то друг у меня?
#6 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 23 May 2021 - 09:50
Контакт на датчике положения заслонки отваливался....Переделал и проблема ушла.
