Регулировка сидений с памятью С140
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 03 May 2018 - 02:16
Давненько я не плакался в ремонте, но тут ступор, нужна помощь.
Не работало автоматическое движение пассажирского сиденья вперёд (при складывании спинки).
Выяснил что проблема в блоке под седлом
Купил с ибея бу блок управления сиденьем, тот же номер, все работает НО - при подключении седло ездит наоборот - жмешь вперёд а оно назад. Притом все остальные регулировки работают нормально - спинка, высота, подушка, подголовник.: При складывании та же самая проблема, все наоборот. В чем может быть проблема?
Там может есть какое-то программирование? Почему такой же блок с таким же номером работает наоборот? Подключить неправильно там невозможно. Ошибки что типа это с водительского седла не может быть - блоки справа и слева одинаковые.
Весь интернет обрыл, нигде информации нет..
П.с. Переставлял плюсовые провода на моторчик - тогда ездит как надо, но не работает память на взад/вперед, и при складывании ничего не происходит...
Сообщение отредактировал Mariachi: 03 May 2018 - 02:27
2001 Chevrolet Suburban 1500
