Помогите найти давление масла ))))
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 03 May 2018 - 19:09
Имеем мерс 124 2,3 кае джетроник. Мотор 102. На холодную давление масла 3 атм., мотор шепчет, нагревается до 90 давление 0,5 атм. начинаю стучать один или два гидрика. Коленвал точился под первый ремонт вкладыши новые. Пробег 10 000км максимум. Масло и фильтр заменены масло лукойл 10 40. Где искать давление масла? я думаю что дело в маслонасосе.
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 03 May 2018 - 19:14
Много где может падать,но направление на масляный насос верное.А так-втулки шатунов,распредвал и тд.
#3 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 03 May 2018 - 19:16
Много где может падать,но направление на масляный насос верное.А так-втулки шатунов,распредвал и тд.убедиться что именно насос можно какнибудь?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 May 2018 - 22:18
Болт коленвала на сколько ньютонометров зажат?
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 04 May 2018 - 00:23
уплотнительное кольцо на носке насоса новое ставили при сборке? втулки "поросёнка новые? сам поросёнок новый? зазоры в паре распред - подшипники какой? шестерни маслонасоса в каком состоянии?
#6 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 May 2018 - 08:19
Если бы я это знал то не задавал бы лишних вопросов. Сам вопрос в следующем как убедиться что сам насос не качает нужного давления, а например не плунжерный клапан? Я прекрасно понимаю что лучше снять мотор разобрать и провести дефектовку, но увы времени до поздней осени на это не имею.
Который шкиф держит? Скажите на сколько нужно ключь динамо есть протяну
#7 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 May 2018 - 08:32
Одноклубники вспомнил!!! Прокручивал мотор без свечей и болт коленвала открутился, я его затянул но не со всей силы а так. Теперь вопрос как мотор застопорить дабы его как следует протянуть
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 04 May 2018 - 08:55
самый простой способ - пневмогайковёрт.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 May 2018 - 09:03
но самый дорогой, поэтому накачать шины, застопорить болтом, отверткой, уголком, головктй венец сцепления, опустить авто на колеса, на ручник, клинья под колеса и метровым рычагом затчянуть
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 04 May 2018 - 09:31
это почему? подъехал к любой шиномонтажке, дал парням 100 рублей и закрутил. места там достаточно.
#11 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 May 2018 - 09:42
Спасибо за ответы попробую.
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 May 2018 - 10:31
  у тебя навернка есть ступица со шрусом в запасе, ради эксперемента попробуй задйи в руках с ней в шиномонтаж.  если в пятом и согласятся, то окжется что головки нет.  а уж под капот лезть...
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 04 May 2018 - 10:52
ну почему? сезон переобувки прошёл. в основном они сидят скучают... а тут хоть какая то халтура... а головку на 27 можно и с собой принести.
по мне пример не совсем корректный. во первых у меня свой гайковёрт есть, а во вторых есть свой прикормленный шиномонтаж, где парни не гнушаются мелким ремонтом, типа масла, колодок, фильтров. ну а подтянуть какую нибудь гайку, тоже думаю не откажутся.  :redface: :smoke:
Сообщение отредактировал sheremet: 04 May 2018 - 10:54
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 May 2018 - 15:40
M102 - 300Нм.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 May 2018 - 19:11
Мощную отвертку в венец маховика-тянешь.
#16 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 06 May 2018 - 18:14
Только отвертку не стопорить о пластины маховика с которых читает ДПКВ КЕ. Я так одну и отломил.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#17 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 06 May 2018 - 18:21
Написано: в ВЕНЕЦ.
#18 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 09 May 2018 - 13:37
нестал я его тянуть, ездить есть на чем. Заказал новый насос сальник прокладку вот жду. Будет все делаться по феншую )))
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 09 May 2018 - 21:27
странная логика, вместо того что бы просто затянуть болт, полностью разбирать двигатель... :confused:
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 May 2018 - 13:47
тс, не спугни, а то щас побежит "контрактный" мотор менять
