Была детонация и пропала или что то другое
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 16 October 2007 - 12:44
На прошедших выходных летал в питер, туда доехал нормально, а вот по дороге домой произошла следующая ситуация:
Когда начинаешь обгонять машину (обороты гдето 2500-3000) газ почти в пол , начиналась тряска двигателя и машина не ехала, приходилось по несколько раз пробовать обгонять машину -жесть - особенно когда уже на встречку выехал и случается эта байда. Потом прогазуешь и нормально вроде , потом опять повторялось всю дорогу. Да забыл сказать, когда из питера выезжал на Мурманском шоссе заправил 50 литров 92 на Лукойле. Может там бенз говно был, кто нибудь
знает может из питерцев ? Приехал когда к себе все нормально стало - хотя еще не заправлялся другой бензой- докатываю эту еще .
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 October 2007 - 12:58
Либо бензин, либо топлива при тапке в пол не хватало. Когда приехал к себе - на таких же режимах пробовал, как на трассе ?
Попробуй "контрольный отлив" сделать :
http://www.oldmerin....mp;#entry139073
Топливный фильтр, штуцер с сеточкой на входе дозатора как себя чувствуют ?
#3 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 16 October 2007 - 13:02
да приехал без проблем все как раньше стало, такое впечатление что как будто форсунки засирались или что то другое, потом когда прогазуешь все нормуль. Блин я же фильтр топливный менял вроде 5000 км назад, опять чтоли менять ?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#4 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 04 November 2007 - 21:50
Все опять повторилось на трассе . Поехал я за 500 км от города и при очередном обгоне началась опять такая же хрень. в этот раз проблема решалась следующим образом. Я просто выключал зажигание - машина глохла на пару секунд, потом включал зажигание - заводился и проблема изчезала на какое то время. Потом минут через 10 все повторялось. Причем если спокойно едешь 110 км.ч все нормально стоит нажать тапку на обгоне , появлялась детонация ( как будто из шести три горшка работают) . А когда заглушишь на пару секунд , снова заведешь - все проходило и обгон завершался благополучно. Приходилось перед каждым обгоном "перезагружать машину " )))). В чем такая проблема?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 November 2007 - 11:30
отключил бы ЭГРД или что те удобней (ЭБУ, пред из реле перегрузки) и попробовал, т.е. нуна определить это по питанию жоа идет (кривой сигнал на ЭГРД) или нет
#6 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 05 November 2007 - 12:16
поменял фильтр щас , пока ни чего не повторялось. поезжу посмотрю. А чисто теоритически из - за фильтра могло такое быть?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 November 2007 - 14:24
Чисто теоретически могло, только не понятна связь с перезапуском двигателя.
Или бензонасос (реле насоса) так дурят.
#8 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 05 November 2007 - 18:55
Воту меня такой вариант случившивося. Значит забился топливный фильтр, при этом возрос ток топливного насоса. Соответственно реле перегруза стала тупить.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 November 2007 - 18:59
Ты погоди, ведь неисправность не выявил.
Ток насоса до замены фильтра и после измерял ?
Реле бензонасоса и реле перегрузки пропаивал ?
#10 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 06 November 2007 - 11:45
Да я конечно понимаю , но чисто теоретически могло такое быть? Потомучто уже не замерить ток , т.к. фильтр поменян и пока больше такой проблемы не возникало.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 November 2007 - 11:55
Ну и слава Богу !
Только самоизлечившиеся глюки (либо явно не найденные) обычно возвращаются. :(
Для успокоения совести ток то померяй. :D Хотя бы с новым фильтром.
#12 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 06 November 2007 - 12:02
между 30 и 87 ногой втыкать амперметр? А то забыл чутка.
Сообщение отредактировал supervoodi: 06 November 2007 - 12:02
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 November 2007 - 12:11
Ага. :D
#14 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 06 November 2007 - 12:40
А может наоборот бензин нормальный был, всю грязь смыл?
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
w201, 1984, 2.0, РКПП 4, бензин, Стромберг 175
