резисторы и диоды
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 03 May 2018 - 21:21
Нужна помощь,на зеркале с затемнением от 210го сгорел резистор под номером r34,подскажите сопротивление и вольтаж!
На компрессоре ц.з w124 нужно помонять диоды d-401,402,403,406как определить какие туда надо? Если их маркировку кто скажет очень поможет
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 03 May 2018 - 21:48
У резистора не бывает вольтажа))) бывает только сопротивление и мощность.
Сгоревший резистор только следствие неисправности. Схема нужна или к спецам, они и без схемы все расшифруют
#3 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 03 May 2018 - 22:21
Ну да сопротивление и мощность)) неправильно выразился)резистор сгорел,и невидно маркировки(
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 May 2018 - 22:54
по фото весьма явно этот резистор из цепи питания, думаю если поставишь тайже здоровый, как тот рядом, то не ошибешься.  веротяно непосредсвенно на само зеркало, если на нем есть маркировка и указано напряжение, то легко пощитать сопротивление, но почемуто мне кажется, что перевернув плату там будет делитель напряжения, так что ставь такойже как рядлм целый.
 с диодами не поянл в чем проблем
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 03 May 2018 - 23:25
Есть хорошее фото аналогичной платы с 220. Может по ней аналогию проведешь.
Резистор R5 - по питанию, на нем маркировка читается.
Резисторы R6, R15 - выход в цепи затемнения боковых зеркал.
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 03 May 2018 - 23:40
Диод 403 может оказаться стабилитроном, у него подозрительно выводы потолще. На плате под ним пиктограмма.
#7 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 04 May 2018 - 20:55
Если в схему вместо резистора на 0.5 ват поставить 1 ват,что случиться?? Сопротивление 3.9 Ом
Сообщение отредактировал xdiik: 04 May 2018 - 20:57
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 May 2018 - 21:04
ничего
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 04 May 2018 - 21:56
Будет только лучше, лишь бы по габаритам уместился
