Кондиционер
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Дионисий
Дионисий
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 May 2018 - 11:39
Добрый день. Может кто подскажет где искать. На моём w124 200E 1993г.в. двигло м111 не включается компрессор кондиционера. Электрик дядька грамотный, пытается имитировать сигнал на компрессор. Пока никаких результатов. Когда на реле вручную замыкаешь, муфта втягивается. Год назад все работало. Реле кондиционера, как правило, не вылетает. Может кто подскажет? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Дионисий: 04 May 2018 - 11:46
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 May 2018 - 12:28
Разьем на компрессоре часто обрывается ,там еще кроме питания муфты есть датчик оборотов ,перепаять контакты если на грани обрыва
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 945
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 06 May 2018 - 13:41
Если можно, спрошу здесь. Тема похожая.
В предпоследней поездке я активно пользовался кондиционером, всё холодило адски.  Поездка была часов 5-6.
Когда до дома оставалось минут 20, я остановился с целью посетить нотный магазин. Удалось приобрести Вивальди в переложении для аккордеона, и неплохой сборник для музучилищ, фортепиано. Но радость была омрачена. Только тронулся (с прежними положениями крутилок, ничего не трогал), из левых сопел подул горячий воздух, а из правых сопел- ледяной.   Я тут же всё выключил и доехал до дома как лошара, просто с открытым окном.
Отыграв на аккордеоне фрагмент из Вивальди  "Времена года, зима.", я спустился в гараж, завёл 210й и включил кондиционер. Он идеально заработал, как положено.
Почитал отрывки из мнений господ форумчан.  Их два.  1. Надо проверить хладагент. 2. Надо проверить клапан печки.
Как теперь проверять, если всё работает....
#4 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 06 May 2018 - 14:46
в следующий раз когда опять погонет горячий сядь и поиграй Баха ...говорят спецы вообще проблема пропадает на всегда :mad2:
#5 ОФФЛАЙН   Дионисий
Дионисий
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 May 2018 - 15:00
[quote name="Кузал" post="2687947" timestamp="1525603267"]Если можно, спрошу здесь. Тема похожая.
Если у тебя w124 с автоматическим кондиционером, то там такая система его работы - при включенной кнопке ЕС(экономный режим)- у меня так. При включении кондея, отовсюду дует либо холодный либо теплый воздух. Это такая усиленная система климата. В нэте есть про это инфа.
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 945
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 06 May 2018 - 15:12
Спасибо за конструктивные пропозиции. Меня смущает только одно. Если из левых сопел кипяток, а из правых- лёд, то сам кондиционер вроде как работает. И кран печки вроде не при деле. Получается- какие-то заслонки. Но почему после паузы всё стало ОК- не пойму...
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 May 2018 - 15:26
забудь и все.  авто стояла, натек тосол в печку. на 6ц ваще есть функция, когда цеолкуляционный насос специально включается после выключения мотора для доп охлаждения гбц
  • Кузал это нравится
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 945
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 06 May 2018 - 15:31
Спасибочки. Но в контору по проверке кондишынов я заеду при случае. Пусть там проверят чонить...
#9 ОФФЛАЙН   Дионисий
Дионисий
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 May 2018 - 16:28
В салоне на дефлекторами стоят датчики, может какой-то вышел из строя.
#10 ОФФЛАЙН   bullitt
bullitt
  • Cообщений: 397
    w211 3.2 синий фарш
Отправлено 06 May 2018 - 22:38
я конечно все понимаю, год назад работало итп. но вообщето компрессор перво наперво не будет включатся если нет давленияфреона) в системе.  У меня вот за зиму уходил. весной заправишь и весь год катаешся с кондеем. этой весной заправил он проработал пару дней.а причина проста-прогнил под вентилятором радиатор кондея. и весь газ вышел
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 May 2018 - 20:22
Скорее всего одно яйцо подклинило одно ,то есть не перекрыло антифриз
В следущий раз если горячий подует из одного постучи по ним
Ну и антифриз не грязный ли с ржавчиной
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 945
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 08 May 2018 - 15:39
Не, я ОЖ сменил на чистую, из магазина. Там нет вопросов.
А вот за стучание по яйцам- спасибо. Если стучание по яйцам станет частой надобностью- я буду готовиться сменить их в сборе.
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 May 2018 - 17:52
Не, я ОЖ сменил на чистую, из магазина. Там нет вопросов.А вот за стучание по яйцам- спасибо. Если стучание по яйцам станет частой надобностью- я буду готовиться сменить их в сборе.
Ну их иногда удается разобрать ,промыть и смазать
#14 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 08 May 2018 - 19:00
А чем смазывать? Ведь затем смазку вымоет и разнесет по всему контуру охлаждения.
  • Sergey_W124 это нравится
    Bing (1)
