Вопрос по расходу М-103 Е260
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 05 May 2018 - 06:51
Добрый день!
По трассе 10/100 по городу 17-18....... :confused:
Стиль езды спокойный.
До этого был Opel Omega 2,5, по трассе около 8/100 по городу 12-13.
Пора ковырять KE?????
#2 ОФФЛАЙН   BR@T@N
BR@T@N
  • Cообщений: 695
    w123
Отправлено 05 May 2018 - 07:51
Добрый день!
усё верно
#3 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 05 May 2018 - 08:50
усё верно
А что там может быть?
Это я к тому что бы по ушам сильно не прокатили в сервисе....
К стати, заводится не с полпинка.
При начальной прокрутке вроде как легкий подхват а далее приходится маслать 3-4 секунды - это как зимой так и летом...... свечи менял, не помогло.
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 May 2018 - 21:23
Ну начать с осмотра надо
Высоковольтка не цветет ли ?
Сколько лет (тыс км) форсункам
Фильтр в баке мыли ?
После насоса фильтр менян ?
Ну и тоже важно
Резина штатная по всем параметрам ,исправны тормоза и выхлоп не забит
Мотор масло не плюет с глушака сизым дымом
И вот потом уже ке
Мерим и делаем выводы что не так
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 May 2018 - 22:45
по городу это пробки? ХХ сколько?  мотор как себя вообще ведет?
#6 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 05 May 2018 - 22:50
Какой налив  в  форсунках . как себя ведет ЕГРД??. Какое диф давление нижнее?? какое диф давление верхнее ? лямбда ра ботает?? подогре   лямбды работает?? датчики темпиратуры все исправны???
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 May 2018 - 05:10
Ай молодец )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 10 May 2018 - 06:50
Ну и тоже важно
И вот потом уже ке
Провода вроде в порядке, правда крышку распределителя не открывал, не знаю что там
По форсункам не знаю на сколько стары. В этом случае мыть или поставить новые?
Фильтр в баке не мыл, топливные насосы и топливный фильтр менял 2 мес. назад
Последний фильтр менял вчера, когда вынул старый то обнаружил отсутствие сетки,....
Резина штатная
Мотор масло не плюет и не расходует, правда выхлоп ощутимо попахивает горючкой.....
