Подымается температура на холостых
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 05 May 2018 - 12:55
Помогите Мерсоводы. После снятия Гбц и установки вертыша , все собрал и при движение температура в норме но стоит попасть в пробку или светофор и начинает расти температура переваливать за 100С. Но после того как выежаешь из пробки температура возрошается в норму. До снятия гбц все было в норме.Р.с зажегание выставил 5º.
МЕРСЕДЕС w126 280se 82г АКПП 722.3 дв 2.8 110.989 K-Jetronic
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 May 2018 - 19:41
сливал тосол, теперь готовь литр воды и АККУРАТНО открывай крышку заливную, ключевое слово АКУРОАТНО! при наличии пробки и небольшом подпрыгивании оборотов плюет фонтаном.
еще раз на всякий случай, крышку АККУРАТНО открывать!!!
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 05 May 2018 - 22:49
вообще баян согреть сложно...
радиатор внешне давно мылся? если есть кондей, то между радиаторами мыть обязательно хотя бы раз в два года.
зажигание я лично всегда выставляю по работе мотора.  от позднего может быть перегрев.
#4 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 05 May 2018 - 23:32
Радиатора кондея нету. Радиатор чистый. Начелся греть после ремонта головы.до этого была стобильная температура доже в жару в пробке
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 May 2018 - 05:20
Как от позднего будет перегрев ? От позднего будет работать громко на выхлопе и выхлоп будет горячим , а мотор - холодным . Ибо горит уже частично не в моторе . В EZL даже реализован специальный алгоритм при превышении температуры ОЖ что-то около 100 градусов позднится зажигание во избежание дальнейшего перегрева . Ну и машын тупеет ощутимо .
А почему именно 5* зажигание ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 06 May 2018 - 09:34
5º выставил так работает движек мягчи и распредвалы меньше стучат. Пастели разбиты на распретвалах
#7 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 06 May 2018 - 11:01
Всем спасибо кто откликнулся.устранил перегрев, я лохонулся выставил зажегание после ВМТ , а надо было до ВМТ 5º
Сообщение отредактировал MIXA126: 06 May 2018 - 11:03
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 06 May 2018 - 16:44
Жень, ты немного заблуждаешься... при позднем зажигании тепловая энергия отработавших газов идёт не на прямую в глушитель. а продолжает греть всё вокруг себя. ибо процесс горения становится дольше. от того и машина тупеет.
никогда не видел, как при заправке дерьмовым бензином до красна раскаляется выпускной коллектор и приёмные трубы? смысл тот же...
Сообщение отредактировал sheremet: 06 May 2018 - 16:45
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 08 May 2018 - 22:50
я такое однажды видел на старой бензиновой мазде 626.все кто видел-обалдевали!чуть не угорели.начала тлеть шумка под капотом.и да,машина тупила,дергалась,троила.прошло после смены бензина
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 May 2018 - 23:07
Характерные нарушения равномерности работы двигателя по УОЗ - только на раннем . На припоздненном - работает очень плавно . На раннем тракторит .
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 May 2018 - 23:21
Я согласен , что тепла больше на поздняке . Это следует из закона сохранения энергии . При позднем зажигании подрыв смеси происходит при меньшем давлении , что уменьшает скорость её сгорания , т.е. для кинематической эффективности момент упущен , адиабатическое расширение газов не работает против увеличения давления в цилиндре , значит вся энергия - в звук , тепло , радиоволны , куда угодно , кроме полезного действия . Но скорость горения , а вместе с ней и доля времени горения в цилиндре относительно общего времени горения смеси , падают быстрее , чем рост доли тепловой энергии в общем результате горения ТВС , ибо зависимость там квадратичная . Теплоотдача на сам двигатель будет уменьшаться позднением зажигания .
