нет искры
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Васька1
Васька1
  • Cообщений: 5
Отправлено 05 May 2018 - 17:03
дайте совет, или пищу для размышлений какую.
январь 5.1.41, собрал все по мануалам, косу всю на сто раз прозвонил и проверил, все звонится, дпкв менял 3 штуки, 20 зуб прям точно, вмт выставил, прошивку залил, нет искры(визуально) и не льют форсунки( свечи сухие),  отключаю дпкв, или любой датчик, диагностика не показывает что датчика нет, подлючаю через vag kll 409,1
Сообщение отредактировал Васька1: 05 May 2018 - 17:04
#2 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 05 May 2018 - 19:46
Ты когда январь ставил .Форумчан спросил???. А теперь где его ставил к тем и вопрос.??
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 May 2018 - 20:45
ну спросилбы, его отправили в фак и читать форум, в итоге былоб тож самое
#4 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 05 May 2018 - 21:01
Я непротив  подскажу Ну дело было так у мну пмс и все работает УРА!!
#5 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 22 May 2018 - 08:17
берёшь отвёртку, подносишь к ДПКВ при включённом зажигании. реле бензонасоса должно щёлкнуть и подать топливо. если не щёлкает - то:
1. неисправен ДПКВ.
2. неисправна проводка от него до января
3. неправильная полярность ДПКВ (поменять фишки в разъёме местами)
4. неправильная прошивка в Январе
5. сдох Январь.
