течет трубка форсунки м601
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ezik-2
ezik-2
  • Cообщений: 67
    w124, w140.
Отправлено 07 May 2018 - 19:34
на последней форсунке , если  считать от вентилятора течет трубка подачи топлива . Заглушку поменял, т.к. и из нее хлестало. затянул как только мог рожковым ключом, но все равно не помогает. Надо менять трубку????, или надо еще сильнее подтягивать?  Какой это номер цилиндра 1 или 4й?  советы мудрых дизилистов приветствую.
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 07 May 2018 - 19:44
Цилиндры считаются от радиатора.Есть конусные медные шайбочки,для этих делов.А так-то да,замена трубки.
#3 ОФФЛАЙН   ezik-2
ezik-2
  • Cообщений: 67
    w124, w140.
Отправлено 07 May 2018 - 20:18
на форсунке заглушка, она должна быть? из резины?
течет из заглушки , резину разъело солярой- вазовская заглушка, чем ее заткнуть можно ? или шланг одеть и подсоединит в топливопровод?
#4 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 07 May 2018 - 21:11
Купить метр хорошей трубки резиновой на обратку ( все это гавно с нитками выкинуть ) , заткнуть хвостик ( на лишний штуцер - 3 см трубки обратки )  как у всех - винтиком . Очень возможно что трубка форсунки просто лопнула под гайкой и через 100 - 200 - 500 км отвалится совсем , поэтому не уродовать форсунку а заказать за 500 рэ. трубку 4 го цилиндра конкретно на свой мотор ( если мотор родной , или такой же как стоял с завода  - то по ВИНу , в применяемость можете не смотреть , там пишут х...ню через раз ) . Внимательно смотреть чтоб мусор при замене не загнало в форсунку .
#5 ОФФЛАЙН   ezik-2
ezik-2
  • Cообщений: 67
    w124, w140.
Отправлено 07 May 2018 - 22:44
трубка, как выяснилось вроде не течет, все дело в заглушке. сделал как и сказано выше - отрезал кусок и закрутил винт, завтра тест.
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 08 May 2018 - 09:30
накидные гайки топливных трубок затягивают моментом 15Нм, или 1,5кГс - это совсем немного. Если тянуть сильно , то можно помять развальцовку трубки, особенно, если не попасть в конус точно.
Сообщение отредактировал JH: 13 May 2018 - 00:28
#7 ОФФЛАЙН   ezik-2
ezik-2
  • Cообщений: 67
    w124, w140.
Отправлено 29 May 2018 - 16:16
все исправил , всем спасибо.
