ошибка 077 w140
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 07 May 2018 - 22:50
приветствую, приехал w140 с такой ошибкой ( co potentiometer r33 input +) , не пойму что за R33 в старфаиндере его нет.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 May 2018 - 08:49
Для автомобилей ранних ЭБУ, версии без КАТ (нет лямбды) ставился СО потенциометр, чтобы выставить СО на холостом ходу. Он имеет код R33.
Более поздние ХФМ (например 202 рестайл, 210) имели эту регулдировку толкьо со сканера.
в данном случае нужно посмотреть наличии лямбды на авто, проверить кодировку ЭБУ, если возможно (бывает что блок только без КАТ умеет работать) изменить ее на КАТ (при наличии лямбды)...  если блок простой (без кодировки) то там так же видно как блок опознает версию автомобиля
#3 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 08 May 2018 - 09:54
авто с лямбдой
проблема основная что по достижению 60-70 градусов перестает держать холостые.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 May 2018 - 10:00
у тебя стар есть, так смотри что происходит. возможно проблема с составом смеси... тем более судя по ошибке он у тебя не регулируется (это же сразу бросается в глаза в параметрах)
ну и сделай чтобы ЭБУ видел и работал по лямбде...
Сообщение отредактировал Misha190E: 08 May 2018 - 10:03
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 May 2018 - 11:29
ни разу в жизни не видел 140-й без лямбды...
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 May 2018 - 11:41
ну машины без лямбды в принципе редко встречаются...
а так могли и блок поменять например... почему нет...
