Как переделать на гидрокомпенсаторы
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 09 May 2018 - 20:02
Привет всем, у меня стоит мотор 102 961, хочу поставить на него ГБЦ с гидриками, подскажите список чего придётся менять, 1 распред, 2 клапана, 3 пружины, 4 звезду ? и так далее , что именно нужно ?
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 May 2018 - 20:32
любопытно посмотреть на авто, вероятно настолько все вылизано, что вот гидрики остались.  распред не факт, клапана не нужно, пружины по разному, они в течении времени модернизировались,тарелки пружин, звезда от рядности зависит, клапан давления нужно менять, веротяно трубку разбрызгивающую. толькос транно, ментяь гбц, или гидрики в старую гбц? тогда коромысла очевидно
  • E200/W124 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 09 May 2018 - 20:41
Что за клапан давления ? Ещё такой вопрос каую ГБЦ с гидриками ставить если в сборе, какая подойдёт, на 961, получается 962 или 922 тоже, если я правильно понимаю можно ставить только от 2 литровго, например 982 не подойдёт ?
Сообщение отредактировал Ganzo: 09 May 2018 - 20:44
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 May 2018 - 20:50
два на два, а далее пом месту колхзить как попало, всеврано это уже хрень. клапан насоса в передней крышке, если коненчо мотор хотябы 1,5 давление показывает, иначе ставить гидрики на дохлый насос лишено смысла
#5 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 09 May 2018 - 20:58
как понять два на два, это получается, перепускной клапан который под ГУРом вкручивается?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24705
Отправлено 09 May 2018 - 21:23
вал, коромысла, трубку над постелями и тарелки на пружинах. докупить тарелочки между гидриком и клапаном. ВСЁ
Сообщение отредактировал sheremet: 09 May 2018 - 21:25
#7 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 09 May 2018 - 21:39
Понял, ну ещё сами гидрики есстественно )) Тоесть правильно понимаю, что сами крышки распреда не надо менять , только коромысла, а сам распред почему нужно поменять, рокера разные ?
А от какой именно ГБЦ все эти запчасти есть разница, то есть 982,962,922 или разницы нет в этом случае ?
Сообщение отредактировал Ganzo: 09 May 2018 - 21:43
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24705
Отправлено 09 May 2018 - 21:46
распреды под компера и регулировку совсем разные.
пофигу с какого мотора.
#9 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 09 May 2018 - 21:53
Спасибо за инфу большое, только вот такая ситуация если я куплю крышки распреда вместе с коромыслами в сборе и также куплю распред с другого мотора, получается у них будет притирка разная, незнаю как выразится правильнее, то есть износ будет разный, или пох ?
1)Распревал
2)крышки с коромыслами
3)Маслотрубку
4)Тарелки на пружинах
5)тарелки под гидрики
6)гидрики
и клапан перепускной не надо менять, всё правильно понял ?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24705
Отправлено 09 May 2018 - 22:10
1)Распревал
3)Маслотрубку
6)гидрики
оставь в покое клапан. он одинаковый, что под компера, что без. давление просто должно быть.
коромысла спокойно переставляются на родные крышки.
#11 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 09 May 2018 - 22:24
понял, просто раньше думал что в одних крышках может канала нет для того что в гидрик накачивать масло, то есть и ось на которой коромысла тоже менять не нужно.
Сообщение отредактировал Ganzo: 09 May 2018 - 22:25
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24705
Отправлено 09 May 2018 - 23:50
коромысла смазываются в любом случае. а в компера масло идёт через них. оси идентичны.
#13 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 10 May 2018 - 00:08
:smile:  ок спс, буду искать потом буду пробовать ставить
Сообщение отредактировал Ganzo: 10 May 2018 - 00:09
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 May 2018 - 13:28
клапан на обычный давление 4,5, нкомпесный 4 или даже 3,5 не помню, а может и наоборот, на гидриках давление меньше.  они даже внешне раные . возможно это свзнао с разными маслофильтрами, прямого указаняи про гидрики нет, но старые клапана тупые, а новые острые, может они не совместимы, по краней мере новый клапан пришол отсирый и болтается внутри и чуть меньше, может брак или еще что -незнаю, но они разные просто внешне.  нужно ли менять клапан, учитывая что рабочее давление гдето 3,5-3? тут возвращаемся к начальному вопросу, интерсено взглянуть на настолько вылиазноае авто, где все блястит, монетка на моторе ребром, что вот осталось гидрики как перфекционизм ( кстати не понял,в подписи 124, куда заодские гдрики делись?) если же  давление еденичка+мотор старенький, и уже без гидриков это ощущается на слух, то вроде с клапаном все ясно, хотя в этом случаесами гидрики глупость. каналы в крышках естественно разные, поскольку гбц разная.  на безгидриковый масло идет через дросель в распред, и через 4ю крышку в канал на рокера, а га гидриковой в канал прямым потоком, и через дюзу отделется в распред, поэтому твои гидрики будут работать от остатка забраного от смазки распреда.  будет работат- будет, правильно ли? - оптяь возращаемся к первому вопросу, любопытно ан фото машины взглянуть.
распреды в основном отличаентся нашлепкой на рокер и без, а гдето на первом рестайле кулачки внешне дургие, но распред подходит.  я не пробовал запускать, но вал от 123 ложится в гбц от 124, может оно не смазывается или еще что, нов нешне ложится
#15 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 10 May 2018 - 14:16
прикольная у тебя градация двителей ))) от 123 и от 124 ))) они разные ставились и 2 и 2.3
А такой вопрос если целиком ГБЦ менять, то с каким индексом ставить если у меня на блоке сейчас написано 102 961, от 922 подойдёт ? Ибо 982 очевидно нет, т.к. там 2.3
Сообщение отредактировал Ganzo: 10 May 2018 - 14:18
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 May 2018 - 14:26
ставить ту, которая шла с завода, или хотябы вынужденно в документах.  значит ставить .961 без гидриков. кроме гидриков в гбц куча разных отличий.  для этого нужно понять что с машиной.  распред на 2 и 23, и скорее всего 1,8, как нис танно "одинаковый", хотя я имел дело только с 2, и на 2 они тоже разные бывают, взять хотяб присловуты1 .921
#17 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 10 May 2018 - 14:47
Спасибо капитан очевидность )))))))  но в той которая шла с завода нет гидриков, получается 962 только или ещё есть варианты ?
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 May 2018 - 14:56
963 от 124, 924, 922, яб сказла крышку, цепь, помпу, выхлоп, ремень соответвенно, лишь бы камеры сгарания были плоскими овальными, но ясно уже, что авто не очень и можно вполне и че угодно влепить
#19 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 10 May 2018 - 15:03
выхлоп и ремень зачем , помпу ?
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 May 2018 - 15:06
в данном случае не нада
