воющий редуктор
W126 W123
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   haluhoy
haluhoy
  • Cообщений: 36
    w126 500se 2jz 1985 год
Отправлено 09 May 2018 - 20:37
доброго времени суток! прошу просветить по теме! в общем у меня 500se 1985г с двс 2jz акпп , с родным 500м редуктором езда была не ахти и я заменил редуктор на 3.46 судя по маркировки на нём он от 123 го, езда стала лучше и спидометр начал показывать реальную скорость но вот беда, мост после 60 км при нажатии на газ воет а если отпустить газ то перестаёт. на что это может указывать и как решить ???
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 May 2018 - 21:20
Больше похоже что есть проблемы с редуктором.обычно он издает такие симптомы.а что именно там завывает-покажет вскрытие!но по своему опыту могу сказать что больше похоже что гудит главная пара.если конечно это именно редуктор гудит,а не подвесной,ступичный и т.д.
#3 ОФФЛАЙН   haluhoy
haluhoy
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 May 2018 - 10:09
здравствуйте ! спешу поправить самого себя. выяснилось что гул постоянный а при нагрузке он начинает выть, тронулся с места он гудит потихоньку разогнался до 50-60 дал газу он воет отпустил гудит, вот как то так, что касается подвесного и ступечных то это исключено таккак на родном 500м мосту ничего не гудело
#4 ОФФЛАЙН   haluhoy
haluhoy
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 May 2018 - 10:51
перед установкой редуктора на машину я снал крышку и помыл бензином дабы осмотреть на предмет износа и ничего не увидел, на мой субъективный взгляд всё было в норме
#5 ОФФЛАЙН   haluhoy
haluhoy
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 May 2018 - 11:21
подскажите пожалуйста! кто знает номера подшипников и сальников на редуктор 3.46 от 123го ???
#6 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 17 May 2018 - 13:02
редуктор однозначно на замену, тем более, что это самый распространенный тип, с поиском проблем не будет, и стоит копейки.
ремонтировать такой металлолом смысла нет никакого.
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 May 2018 - 14:19
мда,а есть смысл покупать б.у. которому уже больше 30 лет?!каковы шансы интересно взять живой,который несколько лет или несколько десятков тысяч отходит без проблем?!без воев и шумов,а также без подтеков?!я сторонник людей которые капиталят б.у.агрегаты,а не собирают 30-35 летний хлам!может он и стоит не дорого,но и ремонт не сильно дорогой.но после грамотного ремонта его жизнь продолжится.а поссле установки б.у.-он продолжит"отживать"свои дни но уже на вашейа не на предыдущей машине
#8 ОФФЛАЙН   Zhmen65
Zhmen65
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 May 2018 - 11:50
Подшипники и сальник проще достать и посмотреть номера на них, чем купить а они не подойдут. Не раз уже покупал запчасти по вину машины, а приезжали то размер не тот то форма не та, и комплектацию смотреть нужно обязательно перед заказом
Темы с аналогичными тегами: W126, W123
