Диаметр болтов: 12 vs 14
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 10 May 2018 - 16:38
Коллеги, на Вито и Виано ведь 14-е колесные болты? Старые диски под болты D12 встанут?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 May 2018 - 21:10
Ниче не поймешь.По русски нельзя написать?Если диски под 14 болт,можно поставить на 12е,если наоборот-естественно нет.
#3 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 10 May 2018 - 21:26
Продал свои колеса, которые у меня привинчивались12-ми болтами. Покупатель поставил их на Вито, прикрутил 14-ми болтами и уехал...
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 May 2018 - 21:28
Ну ,если бы 14 болт туда не лез,он наверное их не прикрутил бы.
#5 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 10 May 2018 - 21:52
Надо смотреть конкретный диск! Бывает ч то в отверстия проходят 14 болты, а бывает что нет, тогда расверлить делов на час, знакомый на виту ставил какие то мерсо диски так у меня в гараже разсверливал на 14 отверстия.
#6 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 10 May 2018 - 23:35
Я сравнил свои 12-е и его 14-е болты. На 14-х сферическая поверхность шире и большего радиуса, т.е. она не будет правильно прилегать. Это может привести либо к заклиниванию (тогда их потом будет трудно открутить), либо наоборот - к самопроизвольному ослаблению. В общем - хз. Я покупателя об этом предупредил, но он торопился и забил на это.
Вроде бы существуют какие-то кольца на болты?
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#7 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 11 May 2018 - 20:15
Да все они там держат.
