111.940 как то странно греюсь..
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 12 May 2018 - 21:57
Всем привет.
Очередная проблема - на этот раз с температурой двигателя.
скачет Т в диапазоне: выше 5 мм от безымянной риски..
причем растет так- до +2 мм выше безымянной - может плавать вверх, вниз- термостат открывается??
далее обычно скачки до 120С и вниз..
1)Менял расширительный бачок - может не держит крышка?
2)поменял помпу (старая заскрипела)
3)поменял термостат
4)Поменял вискомуфту
5)Поменял датчик ТОЖ
Кондера нет, печка греет- зимой по трассе - в майке..
Сейчас так- спокойная езда- чуть ниже риски безымянной..
небольшие пробки ,Т растет..но плавает выше ниже..
потом примерно с плюс 5 мм выше риски начинаются скачки стрелки до красной риски и обратно ниже безымянной риски..
как будто после открытия термостата холодная охлаждайка прилетает обратно,Т падает, термостат закрывается..
Потом опять резкий рост, термостат начинает открываться, опять холодная охдаждайка и по кругу..
Радиатор весь горячий, в верхний патрубок вделан ещё датчик Т на 99С (колхоз) на дополнительный электровентилятор.Проездил с ним почти 8 лет- никогда проблем по Т в любую жару не было (тоже поменял для проверки).
Сейчас он не запускается, как будто нет 99С в верхнем патрубке.
Сами патрубки не надутые для такой Т..т.е не каменные..
Вискомуфта тоже не крутит быстрее (новая)..
т.е. в голове двигателя уже 120С по датчику, а на выходе термостата меньше 99С..Ни допвентилятор. ни вискомуфта не реагируют..
в бачке ничего не кипит..
Не промыл ещё радиатор со снятием..но он же не должен давать такие скачки..
нигде антифриз не подтекает..
клапана печки барахлят??
сейчас она не включена, когда скачки и включаю печку - воздух кипяток просто оттуда..
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 12 May 2018 - 22:49
Косяк в електрике! У меня на 124 были именно такие симптомы стрелка прыгала, что только не менял ,выличелось с заменой массы двигателя когда стартер в один прекрасный день отказался крутить но до этого за 10 мин завеся с пол оборота лишь спустя день обратил внимание что стрелка перестала прыгать.
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 17 May 2018 - 11:35
в выходные поеду искать массу..
после замены ДТОЖ стрелка уже не прыгает как бешеная..а степенно качается туда-сюда..
вискомуфта оказалась нерабочая..
уже вторая..
поеду менять, крутится потихоньку, что на холодном двигателе, что на горячем..
интересно, может и помпа тоже такая же нерабочая..
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 23 May 2018 - 16:38
уже вторая..
Какого производителя вискомуфты и помпа?
#5 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 30 May 2018 - 16:42
Вискомуфта -SACHS 2100019031..
крутится во всех режимах свободно, вне зависимости от того, нагрет двигатель или нет..
а вот помпа - уже не подскажу..
Webasto BBW46
#6 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 22 October 2018 - 11:25
всем привет, разбираюсь дальше.
сдохла приборка- суточный пробег и за ним основной..
зато частично нашел источник прыжков стрелки Т..
оказывается, легкий тычок по приборке возвращает стрелку на место..
ерунда какая то..
также "лечится" стрелка давления масла..
разобрал приборку- всё запаяно, никаких погорелостей, окислов нет..
на стрелках Т, масла и уровня топлива есть катушки..все пропаяно, обрывов нет..
где там что прогреть, пропаять??
или общий выход массы какой есть??
Webasto BBW46
#7 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 22 October 2018 - 13:37
у меня такая же проблема, прыгает стрелка топлива, давление масла всегда на тройке, после того как глушу на место не возвращается, хлопнешь сверху - падает, в связи с этим думаю в этом случае проблема механическая, че то залипает, а вот топливо не механика, температурный норм. пока не трогаю, ищу кто как решил проблему)
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 22 October 2018 - 17:25
ерунда какая то..
лечится заменой левой части приборки. желательно либо на англичанку, либо японку.
