M110 давление масла
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 May 2018 - 11:40
Капиталю 110й мотор.
Сделано следующее:
перегильзован блок, новые поршни с кольцами;
отполирован коленвал (стандарт, мерял), вкладыши стандарт;
проточено несколько постелей коленвала;
заменены и расточены втулки в шатунах;
в голове заменены направляющие и клапана;
заменены шестеренки в маслонасосе;
отшлифован блок и голова с двух сторон.
Покрутил стартером, давление медленно поднялось до 1, попробовал завести тоже чуть выше 1.
Когда крутил стартером со снятой клапанной крышкой из рокеров масло шло как будто с воздухом и какими-то хлюпающими звуками.
После остановки мотора, сверху спереди тоже как будто масло стекает и хлюпает, засасывая воздух.
Открутил заглушку редукционного клапана в передней крышке мотора и трамблёр.
Покрутил стартером, масло на трамблёр понемногу подаётся.
Упёр проволочку в плунжер редукционного клапана, покрутил, плунжер не сдвинулся, то есть клапан, по-идее, не открывается.
Открутил заглушку промежуточной звездочки в голове, которая под впускным распредвалом.  Покрутил стартером, масло полетело сантиметровой струёй очень хорошо. На сколько я понимаю там идёт основной канал на голову.
Пока всё что проверил.
Подозрение номер один. Постель распредвалов прикручивал, по советам с форума, на фланцевый герметик. Естественно со стальной прокладкой. Мазал тонко. Может зря.
Второе, был обломан штуцер в корпусе маслофильтра на манометр. Пытался привариться к нему чтоб выкрутить, в итоге высверлил. Корпус держал руками, был слегка теплый после сварки. Поплавить клапана не должно было.
Нужны идеи, что смотреть. Что можно было собрать не так?
Велик colnago  :wub:
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 May 2018 - 23:19
Снял поддон, снял маслонасос, воткнул маслонасос от M123.
Шестеренки там раза в 2 меньше.
Открутил масляный фильтр, посмотрел, прикрутил обратно.
Покрутил стартером, давление медленно накачалось до 1.
Завёл, прокачалось, зашкалило за 3.
До капиталки старый насос на холодную шкалил за 3.
Шестерни там жесть какие стертые, между зубьями щуп влазит 0.25 мм.
Между корпусом и шестеренками 0.20.
На новых шестеренках между зубьями 0.10-0.15, до корпуса 0.15.
Плюс зазоры в коленвале меньше, а давления со старым насосом нет.
Ничего не понимаю.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 17 May 2018 - 14:49
Была у меня такая фигня. Маслонасос делал, сдуру спрессовал  шестерню с ведущего вала. При сборке сделал накатку на посадочном месте шестерни на валу, запрессовал. Километров через 600 провернулась собака, давление упало почти до 0. Благо в 100 м от дома, и заметил сразу.
Разбирается W201 2.6
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 May 2018 - 16:03
И я прессовал ведущую, посмотрю.
Руками не крутилась, попробую в тисках зажать и провернуть.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 17 May 2018 - 17:30
Моей усилия пассатиж хватило.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 28 May 2018 - 09:02
насос лучше менять в сборе.
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 May 2018 - 13:34
Был бы он в продаже, поменял бы.
Нашел бэушный, заказал, но пока с доставкой траблы.
А пока перепрессовал ещё пару шестеренок.
На них зазор между шестернями больше, а между шестернями и стенками меньше.
Давление появилось и на родном насосе.
Прогрел на ХХ, чуть меньше 1.5 бар, как-то не очень мне это нравится.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 29 May 2018 - 10:05
мы тоже после сборки столкнулись с таким вопросом. давка на прогретую на передаче и с кондеем падает до 1.2. новый насос заказали, правда стоит он как Родина...поставим посмотрим что изменится...
я когда то проходил такое со своим 603-м. пробовал и б\у и новый неоригинал. в итоге когда поставил правильный, результатом остался доволен. с 1 очка поднялось до 2.5.
Сообщение отредактировал sheremet: 29 May 2018 - 10:07
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 May 2018 - 11:04
Напиши номер, который заказал.
Я думал их уже нет в природе.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   Kiruhan
Kiruhan
  • Cообщений: 51
Отправлено 26 June 2018 - 22:13
Приветствую, вот номер A 110 180 40 01 и ссылка
http://catalog.port3...xwYWdlOTA9PTY=
по ходу у меня та же проблема, купил 123 с M110 прошлый хозяин утверждает что после капиталки, грозится найти чеки, но давление на холостых 0,6 давишь на газ порезче скачет до 3, отпишитесь по результату и что конкретно делали.
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 June 2018 - 06:21
Насобирал бэушных насосов.
На лучшем на прогретом моторе 1.5, на драйве 1.
Велик colnago  :wub:
