Потолок отвис
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   ABC124
ABC124
  • Cообщений: 85
Отправлено 14 May 2018 - 21:14
Отклеился после зимней стоянки.
w124 седан.
Можно просто приклеить, подмазав клеем под углы или надо снимать всю обшивку?
А ещё лучше, куда бы обратиться в Москве?
Стоит ли обращаться в конторы по перетяжке салона ("вашей машине 25 лет, там всё сопрело, надо всё менять") или можно восстановить родной?
#2 ОФФЛАЙН   Jesus05
Jesus05
  • Cообщений: 219
    W 124 300D
Отправлено 15 May 2018 - 12:21
Памятник надо ставить тем кто умудрился потолок на место нормально поставить опосля его снятия.
#3 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 19 May 2018 - 23:54
w124 седан.
Он у нас типа натяжной. Заправляется и на спицах держится. Может оторвалось че? Или отстегнулось?
Судя по фото задняя часть потолка вывалилась из заправочного канта на задним стеклом.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 May 2018 - 20:27
бывает такое даже когда все крепления на месте.усталость,перепады температур а также после мойки или когда открываешь люк на больших  скоростях
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 May 2018 - 19:38
год какой? после 90 потолок пластинчатый, но этот на наятжной похож
#6 ОФФЛАЙН   ABC124
ABC124
  • Cообщений: 85
Отправлено 24 May 2018 - 20:31
год какой?
... на натяжной похож
По докам 1991.
На ощупь - клеёнка.
Пальцем тыкаешь - да, похож на натяжной, как на кухне :)))
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 24 May 2018 - 21:17
Походу все таки каркасный!в натяжном есть как бы точки припайки к спицам на которых он держится.спицы стоят одна (самая большая)между задними стойками крыши и проходят около заднего плафона.а маленькие спицы около ручек на доверии в потолке.на фото не видно точек крепления материала что с обратной стороны идёт с спицам
#8 ОФФЛАЙН   zavarka
zavarka
  • Cообщений: 20
Отправлено 24 May 2018 - 22:57
Ребята если у меня натяжной потолок стоял, получится поставить пластинчатый? Натяжной там уплотнительными кантами в пазы входит, а другой как крепится?
Сообщение отредактировал zavarka: 24 May 2018 - 22:57
#9 ОФФЛАЙН   mr-ekspiditor
mr-ekspiditor
  • Cообщений: 235
    W124,230 KE, 1991
Отправлено 21 July 2018 - 23:55
У меня такая же беда .На прошлой неделе вдруг случилась ,но провис только с одной стороны ,сзади справа и над передним пассажиром .Как быть хз .Снимать ,или клеить как то не снимая .
#10 ОФФЛАЙН   ABC124
ABC124
  • Cообщений: 85
Отправлено 27 July 2018 - 22:52
 Выкроил таки время. Снял потолок.
У меня это "скорлупа" - форма с выштамповками из стекловолокна и эпоксидки. Толщиной всего 2-3 мм !
Сверху скорлупы - оригинальные надписи, номера.
Снизу приклеена клеёнка на поролоновой основе.
Поролон оранжевый, липкий, толщиной  около 3мм.
Купил автопоролон 3мм, наклеен на материал типа марли, видимо чтоб не растягивался.
Купил клей аэрозольный в баллоне, для поролона и прочей материи.
Скорлупу очистил от паролона скребком. Поверхность липкая. Мыл тёр уайт-спиритом, растворителем, мыло - осталась чуть-чуть липкая. Наклеил поролон. Налеил клеёнку. КРАСОТА!
Вставил рамку заднего потолочного плафона - чуть недотянута клеёнка. Понянут - упс! Посередине отвисла. Пузырь!
Потянул за него - он везде стал отклеиваться!
К этой липкой поверхности ничего не клеит. Пробовал потом ещё - сначала вроде бы приклеивается, а через день отклеивается.
ИТОГ: выкинул всю эту хрень, купил такой же потолок б/у за 2 тыс. и поставил.
Одного клея извёл на 1200. Пришла мысль потом основу поролоновую тупо пришить к скорлупе, она легко протыкается иголкой. А потом материал приклеить какой хочется.
Потолок держится по периметру на обшивках стоек, на дверных уплотнителях, железная пластина приклееная к потолку вставляется в паз под крышей за люком (вынимается из паза дёрганием потолка вперёд).
Вынимается легко - опустить спинку переднего пассажира и открыть заднее окно.
Как говорится - не в обиду будет сказано.
Вы когда-нибудь снятый потолок со 124 седана видели?
Кто где какие-то спицы и пластины в потолке находил, не знаю...
Сообщение отредактировал ABC124: 05 August 2018 - 18:51
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 30 July 2018 - 09:40
клей какой использовал?
#12 ОФФЛАЙН   ABC124
ABC124
  • Cообщений: 85
Отправлено 05 August 2018 - 18:56
Аэрозольный Done Deal.
Что интересно, для пробы пшикнул на стенку железного гаража и прилепил кусок поролона.
Не протирал, не обезжиривал. Так не отдерёшь!  :)
А на потолке липкость непобедима?
Сообщение отредактировал ABC124: 05 August 2018 - 18:56
#13 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 August 2018 - 19:49
я видел!не все потолки одинаковые на 124.есть каркасные и бескоркасные.у тебя каркас.они по моему пошли с 91 года если не ошибаюсь.а первые модели шли с натянутым потолком,на спицах,клопах и т.д.поэтому не надо думать что вас где то обманули написав или сказав про последние. Такие также имеются в природе
#14 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 26 August 2018 - 10:53
Я снимал. Перетягивал. Потолок натяжной!!! На спицах и клопах. То есть есть такой вариант. Проще некуда.
#15 ОФФЛАЙН   худюк
худюк
  • Cообщений: 95
    w 124 250d
Отправлено 31 August 2018 - 22:36
липкость побеждал обезжиривателем,но-расход бешеный. тряпка должна быть не влажной ,
а мокрой-чтоб текло. Тряпку регулярно крутить-как волокна забились-начинает размазывать как сопли. Очень нудная и тяжёлая работа.
#16 ОФФЛАЙН   klient
klient
  • Cообщений: 429
    W124 320E
Отправлено 02 September 2018 - 21:19
я липкость победил холодной водой с щеткой.
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
#17 ОФФЛАЙН   mr-ekspiditor
mr-ekspiditor
  • Cообщений: 235
    W124,230 KE, 1991
Отправлено 03 September 2018 - 11:37
А потолок если снять на 124 ,он вылезет через заднюю дверь ? Или стекло надо заднее отклеивать ?
#18 ОФФЛАЙН   klient
klient
  • Cообщений: 429
    W124 320E
Отправлено 03 September 2018 - 22:28
сиденья передние назад опускаешь и через переднюю дверь легко выходит
#19 ОФФЛАЙН   dmitrymo
dmitrymo
  • Cообщений: 18
    1992 C124 220CE
Отправлено 05 September 2018 - 20:55
У меня 92й, с люком. Потолок натяжной.
#20 ОФФЛАЙН   Pauers
Pauers
  • Cообщений: 110
    C124 E320
Отправлено 05 September 2018 - 22:05
w124 купе 95 год, потолок тоже мягкий натяжной, крепится спицами.
