Троит ом 615940
Отправлено 18 May 2018 - 22:42
w124 250td
Отправлено 22 May 2018 - 14:48
Отнести ТНВД с форсунками на стенд. Ваш капитан очевидность.
Отправлено 22 May 2018 - 22:35
это то ясно. Просто авто еще у продавца я в раздумьях, вдруг не насос?Отнести ТНВД с форсунками на стенд. Ваш капитан очевидность.
w124 250td
Отправлено 23 May 2018 - 10:43
все возможно,может и не насос....смотрите общее состояние машины!если кузов,подвеска и салон вас устраивает за эти деньги,то можно брать.если конечно сам мотор живой.смотрите чтобы не выкидывало антифриз,не дуло патрубки,не парил сильно или вообще из клапанной,чтобы тянул нормально,не дымил синим и не пахло маслом,не издавал посторонних звуков.тогда в принципе останется проверить угол и совпадение меток,форсунки на стенде и конечно насос на крайний случай.но это наименьшее из всех зол,возможных в этой машине!
Отправлено 23 May 2018 - 10:58
Смотри кузов, остальное чинится без проблем.
Велик colnago
Отправлено 23 May 2018 - 15:33
кузов норм. боюсь что не мотор ли помирает? троит мощно причем одинаково на холодную и горячую
тянет нормально . мотор грязноватый подтекает с клапанки и из под форсы соляра сопливит
w124 250td
Отправлено 23 May 2018 - 16:40
это все не страшно,главное-цена вопроса!за небольшие деньги это мелочь для такой машины.только если повод еще чуток сторговать
главное чтоб был смысл доводить ее до ума,чтобы база была живая.нет кузова-нет машины!мотор на крайняк можно и за день заменить или перебрать за пару дней.по сравнению с ремонтом того же кузова это в разы быстрее и дешевле.поэтому как сказали выше,главное кузов.
Отправлено 23 May 2018 - 18:56
https://www.avito.ru...1981_1291071989
вот этот агрегат.
w124 250td
Отправлено 23 May 2018 - 19:55
на вид вроде ничего такой,но по опыту знаю насколько фото не в состоянии передать истинную картину.но вот не знаю какова у вас цена на такие аппараты,и что еще выходит по этой сумме.у нас он бы стоил как упиленный в дрызг и гнилой 124.как подшатанный 190 мерс или около того.202,210 у нас гораздо дороже 123ек.а под обьявлением есть ссылки где и 124 и 210 около этой суммы!у нас,по крайней мере в моем регионе такого соотношения цен нет.123 должен стоить гораздо а то и в разы ниже более менее живого 124.потому я не могу тут ничего дельного подсоветовать
хотя посмотрел другие аппараты на этом же сайте у вас за те же 80 тысяч,то этот не самый убогий за эту сумму!может он и стоит этих денег.
Отправлено 23 May 2018 - 22:38
Простите,но так не бывает.кузов норм. боюсь что не мотор ли помирает? троит мощно причем одинаково на холодную и горячую
Троит и нормально тянет,так не бывает!
Отправлено 23 May 2018 - 23:53
Да он же весь кривой, даже без молдингов.https://www.avito.ru...1981_1291071989
вот этот агрегат.
Велик colnago
Отправлено 24 May 2018 - 07:48
молдинги есть. Отверстия зашпаклеваны. Смотрел несколько штук этот самый достойный. В результате размышлений решил взять 2104-). На дачу и с дачи картофан возить самое то. И продать можно легко в любой момент.Да он же весь кривой, даже без молдингов.
w124 250td
