Приклеить бачок радиатора Москвич 412
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   KozlovSL
KozlovSL
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 May 2018 - 17:45
Нижний бачок протёк, радиатор латунный, с клеймом ОТК 1988. Он просто приклеен каким то герметиком, пару сантиметров отошло. Хотел полностью снять бачок, но как оказалось, не смотря на то, что немного отклеилось, бачок сидит намертво. Подумал, может заклеить поксиполом место протечки? Чем лучше обезжирить что бы не повредить заводской герметик? И если решу отреставрировать, что использовать для полной проклейки бачка?
На подходе радиатор с донора, но когда будет не знаю.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13701
Отправлено 19 May 2018 - 20:00
Космичь?Ну тут надо профи искать :-)
Сообщение отредактировал игорёха: 19 May 2018 - 20:02
#3 ОФФЛАЙН   KozlovSL
KozlovSL
  • Cообщений: 18
Отправлено 21 May 2018 - 19:10
Полил сольвентом, промазал Поксиполом по кругу, тем что эпоксидкой идёт, два компонента. Залил воды, всё норм, поставил на машину, из-за воздушной пробки температура дошла до 100, пробку радиатора открутил, фонтан вырвался, поксипол давление выдержал, пробку воздушную прогнал. Всё работает, не греется.
Дома хотел трещину в кране водопроводном заклеить, не помогло, сразу пробило.
#4 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 963
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 22 May 2018 - 21:27
Поксипол, сольвент, работа один человекочас- это неужели есть выгода в сравнении с приобретением другого радиатора??
https://www.avito.ru...ator_1333163251
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 24 May 2018 - 16:33
А я б припаял. Надёжно и несложно.
Разбирается W201 2.6
