Не заводится на холодную w124; 2.5D 5цилиндров
Лучший Ответ Кольянчик)) , 12 June 2018 - 14:56
Смотри питание на свечах накала!возможно сгорел предохранитель на реле накала и ещё что то.может в фишке на реле провода поокислялись или поодгнивали.или контачат плохо.не похоже по твоим симптомам что нет компрессии.да и не пропадает она так резко и внезапно.проверяй исправность всех свечей и их питание!мерс техника такая,сгорит одна или тем более две свечи,или не будет питания на них,можешь и стартер спалить а он им вспышки не покажет.не спеши с замером компрессии.а то сейчас мастера быстро приговорят твой мотор,появится лишний повод для вопросов и расстройства Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Lifter39
Lifter39
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 May 2018 - 04:32
Всем доброго времени суток
Досталась машина не в очень хорошем сос-те
Сгорело реле накала свечей, после чего заводилась только с толкача, приизамене реле обнаружили что одна свеча замкнута - ее отсоиденили - поставили другое реле один раз на холодную завелась и то когда тепло было.
1 Так и заводится только с толкача
2 тарахтит двигатель на холостых
3 когда заведётся валит чёрный дым
4 на тёплый двиг заводится без проблем
С приятелем грешим на тнвд или форсунки(нет компрессии - не подтверждено)
Еще есть версия с поздним/ранним зажиганием, завтра хотим подкорректировать
Пожалуйста подскажите что ещё может быть
За орфографи и пунктуацию извиняйте
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 20 May 2018 - 05:04
Проверить все свечи накакала
перегоревшие заменить.
Этот мотор без свечей не заводится
не мучайте машину!
Были:
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 20 May 2018 - 11:20
а как вообще определили,что сгорело реле накала?его разбирали?каким образом установили что свеча замкнута?давненько я такого чуда не встречал.больше похоже что то не так с управлением или питанием свечей накала.если на горячую после того как заглушили сразу же завести и заводится с пол оборота,то точно проблема со свечами.не лезьте пока во впрыск и все остальное до выяснения точной причины.а то потом помимо этой проблемы появятся еще и другие.многие мерседесы тарахтят в силу различных причин.это еще не означает что нет компрессии или неправильный впрыск.проверьте как сказали выше сразу все свечи.можно и не выкручивая.толстый провод на плюс аккумулятора и чиркайте на кончик резьбы свечи по оредечи.если при чирканьи искрит,то рабочая.если не искрит,то ее нужно заменить.только перед этим обзательно снимите большой разьем с реле накала.или открутите все провода от свечей.далее можно прозвонить все провода от реле к свечам.попутно разобрать оба разьема проводов на самом реле.там иногда окисляются или вовсе отгнивают провода.подогните заодно все контакты.проверьте предохранитель на реле.там такая пластинка между 2 болтиками под отвертку.а уже дальше проверка самой фишки управления.там бывает 4 либо 5 проводов.схему думаю будем найти не сложно.помню что там есть плюс от замка зажигания,минус,провод на лампочку в приборке,провод от питания втягивающего стартера,и датчик температуры если таковой имеется(этот провод может и отсутствовать!)и соответственно наличие питания на силовом плюсовом проводе на реле.он толстый и красного цвета,прикручен отдельно под гаечку на 10.а там думать будем дальше
#4 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 20 May 2018 - 22:05
Свечи проверять на потребляемый ток . Тестером мерять фигня , если обрыв ( сгоревшая свеча ) то понятно . А если короткое то тестером не вычислиш .
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 20 May 2018 - 23:21
поставьте НОВЫЕ свечи
#6 ОФФЛАЙН   Lifter39
Lifter39
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 May 2018 - 13:31
Всем спасибо за ответы!
Свечи прозвонили
Нашли замкнутую - заменили
*свечи стояли новые - мб дешманские
*валит не чёрный а белый дым
Завтра ещё отпишусь
Сообщение отредактировал Lifter39: 21 May 2018 - 13:36
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 21 May 2018 - 19:04
Нуууу... белый дым ещё не повод сильно переживать!)отписывайтесь что и как.когда появится ещё информация,может ещё чего удастся решить совместными усилиями
#8 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3466
    ML-250
Отправлено 21 May 2018 - 20:55
Свечи прозвонили
Завтра ещё отпишусь
от никогда не слыхал про закоротившую свечу накаливания,что то новое.От чем народ звонил?тестером?так он покажет короткое :redface:
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 21 May 2018 - 22:13
я тоже писал ему что давненько такого чуда не встречал!что бы свеча замкнула,да и еще реле тут же до кучи сгорело....!это как минимум необычный случай
#10 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 21 May 2018 - 22:14
У меня была замкнутая - мерял тестером - все живые . Лампочка на приборке по какому то еб...му алгоритму работала - загоралась , тухла , потом опять загоралась . Померял ток потребляемый каждой свечой - одна чет там 40 не то 50 ампер жрала . Нормальный ток кажется 20 - 25 ампер .
#11 ОФФЛАЙН   Lifter39
Lifter39
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 May 2018 - 11:30
Всем ещё раз спасибо!
Автомобиль заводится и едет
Оказалось что ещё течёт топливо из - распределителя* *топливные трубочки с стрелками* - в малом шланге что идёт от фарсунки к этой хреновине.
Это так же устранили
Напомню, как выше писали - все дело в свечах
Есть ещё другие вопросы
Надо создавать новую тему?
Сообщение отредактировал Lifter39: 28 May 2018 - 11:32
#12 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 May 2018 - 11:50
да можешь тут писать если это как то связано связано с мотором.просто если есть вопросы которые там касаются профильных веток,типа там про подвеску,или колесам,то тут лучше конечно в другой ветке создать тему.так как большинство узких специалистов которые занимаются и разбираются в конкретных узлахи системах сидят в своих разделах.тоесть так будет больше шансов на то что тебе быстро и оперативно помогут конкретные специалисты по твоему вопросу
#13 ОФФЛАЙН   Lifter39
Lifter39
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 June 2018 - 12:31
Всем привет!
«Не заводится и не едет»
Уважаемые знатоки
Снова не заводится.
Крутит стартер, начинает хватать(пытается завестись)
Подаю топливо и дергает двигатель.
После очередно разрядки аккумулятора и др** стартера с толкача заводится почти сразу
В ближайшее время поеду замерять компрессию
Ещё раз свечи гляну с Того момента только одну поменял, остальные дешманские стоят..
Сообщение отредактировал Lifter39: 12 June 2018 - 14:58
#14 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 12 June 2018 - 14:56   Лучший Ответ
#15 ОФФЛАЙН   Lifter39
Lifter39
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 June 2018 - 14:59
Спасибо буду смотреть, темболее что остальные дешняковые свечи...
#16 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 12 June 2018 - 15:05
снимай большую фишку с реле накала,там на каждую свечу свой отдельный провод.бери кусок толстоватого провода кидай один конец его на плюс аккумулятора,а второй по очереди тыкай с отверстви с контактами фишки свечей реле накала.если искрит,то рабочая.еслив момент касания искры нет,то значит сдохла.далее вскрывай пластиковый корпус разъема и по цвету проводов определишь к свече какого цилиндра идёт этот провод,который не искрит.тоесть на каком цилиндре не исправна свеча.ту и меняй.если все свечи исправны,то либо тестером либо лампочкой нужно проверить подачу питания на выходе свечей из реле
#17 ОФФЛАЙН   Lifter39
Lifter39
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 June 2018 - 22:13
Так и есть, свечи по очереди умирают...
заменил уже другую
спасибо
Сообщение отредактировал Lifter39: 12 June 2018 - 22:14
#18 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 12 June 2018 - 22:28
Так что,уже нормально заводится?!
#19 ОФФЛАЙН   худюк
худюк
  • Cообщений: 95
    w 124 250d
Отправлено 12 June 2018 - 22:31
заменил уже другую
спасибо
Может проще в круг заменить, а бу про запас оставить?   У меня зимой 2 штуки сдохли по очереди - во я с запуском мучался.....
#20 ОФФЛАЙН   Lifter39
Lifter39
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 June 2018 - 22:38
Сразу завелась)
Да все менять надо☝️
