Не заводится на холодную w124; 2.5D 5цилиндров
Лучший Ответ Кольянчик)) , 12 June 2018 - 14:56
Смотри питание на свечах накала!возможно сгорел предохранитель на реле накала и ещё что то.может в фишке на реле провода поокислялись или поодгнивали.или контачат плохо.не похоже по твоим симптомам что нет компрессии.да и не пропадает она так резко и внезапно.проверяй исправность всех свечей и их питание!мерс техника такая,сгорит одна или тем более две свечи,или не будет питания на них,можешь и стартер спалить а он им вспышки не покажет.не спеши с замером компрессии.а то сейчас мастера быстро приговорят твой мотор,появится лишний повод для вопросов и расстройства Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   худюк
худюк
  • Cообщений: 95
    w 124 250d
Отправлено 12 June 2018 - 22:50
Сразу завелась)
Да все менять надо☝️
 Если проблема свечей решена,то по пункту 2 и 3  я бы форсунки на стенд свозил для начала.  Ну а дальше ТНВД. ИМХО
#22 ОФФЛАЙН   Lifter39
Lifter39
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 June 2018 - 13:26
Это тоже интересно, расход около 7-9л
Но кажется где то воздух ещё из Двига сифонит ибо в салоне запах масла.
Иногда сробатывает реле на ходу - подскажите пожалуйста - надо искать голые провода?
*** реле менял старое сгорело, теперь боюсь за новое
Сообщение отредактировал Lifter39: 13 June 2018 - 13:27
#23 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 13 June 2018 - 14:08
Смотри проводку.бери схему управления реле накала и смотри внимательно все провода от него.там немного их.может перетерты,замкнуты или ещё чего
