АКПП 722.423 (или иногда пишут 428) пропали R и D
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Саня Палыч
Саня Палыч
  • Cообщений: 3
    W202,C220,1995
Отправлено 18 May 2018 - 22:19
Здравствуйте, появилась такая проблема (нигде не смог найти в интернете похожую ситуацию): ездил на машине все было хорошо, но в один прекрасный момент остановился во дворе, когда пришел через 5 минут завел, включил R отъехал назад и включил D и тут все, после этого коробка реагировала на P и N только. Полез проверять уровень масла, оно оказалось чистым и был уровень, попробовал включить режим 2, он включил сократился, но включив N, а затем D снова ничего. Немного постоял (минуты 3 на заведеном) появилась R, а потом и D. Когда поехал коробка плавно переключилась с 2 на 3 (трогается со 2 передачи), но с с 3 на 4 при переключении появилась перегазовка. Доехав до дома снова проверил масло, все чистое и уровень. Немного постояв на заглушенном и покопавшись в интернете решил снова прокатится. И вот тут "О чудо!" Все заработало как раньше. Что это может быть не знаю, единственная версия сейчас то, что завис клапан. Масло и фильтр менялось 6 тыс назад после покупки, гидроблок промывался в это же время, также был заколхожен тросик кикдауна, потому как старый распушился в 2 местах, после этого появилась 4 передача (в момент покупки ее не было) и все переключается как надо. Буду очень благодарен если кто сталкивался с такой проблемой и сможет что либо подсказать.
#2 ОФФЛАЙН   Саня Палыч
Саня Палыч
  • Cообщений: 3
    W202,C220,1995
Отправлено 18 May 2018 - 22:39
Забыл дописать: до замены масла и фильтра коробка выла на холодную (звук похож на свист), но после замены масла и фильтра он пропал. Спустя 4-5 тысячи он снова появлялся и после прогрева пропадал. И сейчас, пока тепло его нету.
#3 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 19 May 2018 - 07:23
Воет масляный насос
а по  теме завис клапан с Д на Р
была такая байда
Были:
#4 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 20 May 2018 - 14:33
заклинил плунжер
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#5 ОФФЛАЙН   Саня Палыч
Саня Палыч
  • Cообщений: 3
    W202,C220,1995
Отправлено 20 May 2018 - 17:45
И как лучше поступить: найти новый гидроблок, перебрать старый или просто попробовать снова его промыть?
