W201 Контрольные лампы светят в 1\10 накала (лампа АКБ нормально)
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 21 May 2018 - 14:58
Приветствую друзья!
Своими руками натворил себе проблему и не знаю как её решить.
В общем ковырялся с приборкой,решил выставить правильное положение стрелки на спидометре,для этого левую часть приборки и спидометр смонтировал без корпуса и ездил пробовал,теперь спидометр показывает как навигатор +-2 км\ч. НО потом собрав всё обратно и монтируя приборку неправильно поставил многоконтактный разьём(у меня сломана центральная часть и всегда ставил по метке,а тут промахнулся) при включении зажигания (был ещё включен поворотник,задел рукой при монтаже приборки) в такт "морганиям"поворотника  начали стрелки уровня топлива и температуры конвульсивно дёргаться,ещё не поняв что произошло,выключил поворотник и увидел как из приборки валит дым,выключил зажигание,начал экстренно извлекать приборку (а дым валил и после выключения зажигания,не знаю по инерции или нет) всё достал,сразу разобрал смотреть что сгорело.
Сам разьём целый,без следов замыкания и воздействия температуры.Дым был из левой секции приборки где уровень топлива,давление масла и т.д. Разобрал всю левую секцию со съёмом шкалы и там абсолютно никаких следов горелого нет.Вспомнил,что стрелка указателя уровня топлива пока доставал подергалась и застыла в крайнем положении полного бака,заменил сам приборчик(был в запасниках).
Короче.
Всё собрал,всё работает показывает,но появился косяк КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ при включении зажигания горят настолько слабым накалом что их на установленой приборке вообще не видно(резервный остаток топлива,уровень масла и все прочие) только на снятой секции видно что горят.Тем таких было много в поиске,но с одним отличием КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ЗАРЯДКИ горит в полную силу!!! Замыкание синего провода на массу не помогает,да и не поможет т.к. лампа зарядки горит нормально.
Подсветка бороды работает.
Приборка без предохранителя.В монтажном блоке преды целые.
Что делать,кто подскажет куда копать и желательно по подробнее.
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#2 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 22 May 2018 - 12:29
Кстати,какую роль выполняет черная коробка впаянная в плату(типа реле что-то) левой секции приборки с обратной стороны?
W201 190Е 1986г.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#3 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 24 May 2018 - 03:08
Заменил всю плату левой секции и всё заработало,так и не понял в чём было дело.
W201 190Е 1986г.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 24 May 2018 - 10:02
возможно это зуммер.издает поршивый писклявый сигнал и напоминает водителю что нужно выключить свет.в случае если он ехал с ним днем и при выходе из авто не заметив или забыв что свет включен открывает двери и.........тут раздается этот звук))
#5 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 24 May 2018 - 11:24
Вот он где оказывается:)
W201 190Е 1986г.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 May 2018 - 22:16
либо земля слабая, либо часто на минус приходит плюс.  раз подсветка работате, наверное земля ок, или тыб увидел обрыв.  лампы увязаны в общий плюс, попробуй поочереди вынуть каждую, в том чсиле бензобака, может зашорится тогда на вынутой лампе диодик может быть пробит,ч то тоже былоб видно после дыма. может дым от проводки или фишки?
и не понял. они только при зажигании еле горят или функционально тоже? скинь фишку с бачка- лампа горит нормально?
#7 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 24 May 2018 - 23:21
Горели всегда тускло,у же поменял саму часть приборки. Лампы менял местами и на другие -без изменений было.Фишка и проводка целые,такое ощущение что из зуммера дым шел.
W201 190Е 1986г.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 May 2018 - 23:39
не понял в итоге.  и лампы не местами, а вынуть, чтобы прервать ее цепь
