уплотнение рычага газа тнвд 602 го
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 22 May 2018 - 10:27
озадачился заменой уплотнений на насосе. подскажите как снять рычаг газа? с одной стороны подобратся можно а с другой мешает сам рычаг который на валу стоит ,а из под него тоже подтекает. фото прилагаю
w124 250td
#2 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 June 2018 - 00:45
Снять регулятор и вынуть рычаг. После замены сальников собрать обратно.
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 04 June 2018 - 00:46
Что за регулятор?
Ну и рабочая буханочка!
#4 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 June 2018 - 07:13
Задняя часть тнвд (там где рычаг) называется всережимный регулятор.
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 04 June 2018 - 10:27
так рычаг, вроде, на оси заклёпан?
#6 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 June 2018 - 12:22
Так вместе с осью и вынуть. Нужно разбирать тнвд, по другому никак.
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 05 June 2018 - 09:53
так вроде ж заклёпан с обоих сторон :)
#8 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 05 June 2018 - 18:05
Да ну нах.....  :ohmy: . Я всегда думал, что с одной стороны стопор стоит.
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 June 2018 - 18:32
кто вам такое сказал?!там есть С-образный стопор,с наружней стороны ТНВД стоящего на ДВС.а вынимается в сторону которая со стороны мотора.там также есть прорезь под регулятор АКПП.это и есть съёмная сторона которая на моторах 601-603 одинаковая
#10 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 05 June 2018 - 19:16
все верно с одной стороны стопор с другой заклепано. А сальники с обоих сторон одинаковые?
а после сборки регулировки потребуются какие?
w124 250td
#11 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 05 June 2018 - 22:25
Сальники одинаковые. Если при разборе ничего лишнего крутить не будешь, то и регулировать ничего не надо.
#12 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 08 June 2018 - 22:34
Спасибо. Разбирается без каких либо ньюансов? Ничего не вывалится при разборке?
w124 250td
#13 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 June 2018 - 09:59
Масла выльется грамм 300 ну и нужно аккуратно отсоединить рейку от механизма регулятора и потом подсоединить - там маленько хитрый стопор.
После обратной сборки правильно поставить глушилку, а то заводить упаритесь.
W123 240D - продан
#14 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 11 June 2018 - 14:23
я уже менял сальник на валу так что все масло стекло уже. Спасибо будем пробовать!
w124 250td
#15 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 18 June 2018 - 15:12
разобрал. не могу понять как вытолкнуть вал,видимо нужно вывернуть шпильку на 6 из детали(не знаю как ее назвать) на фото. верно?
w124 250td
