Проблема с кондиционером. Прошу консультации!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Webcity
Webcity
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 May 2018 - 14:00
Добрый день, машина Е280, 95 год, мотор 104. Кондиционер работает только на холостых оборотах. дует очень хорошо. Прогазовка или начало движения отключают компрессор. Помогает только перезапуск двигателя, и работает только если опять стоять на месте. В сервисе был, фреон в норме, датчики (выключатели) работают, по давлению в системе норма. Нажимем на газ и все... Куда копать??
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 22 May 2018 - 14:05
Реле, проводка и датчик сзади компрессора.
По симптомам несовпадение оборотов компрессора и ДВС и реле думает компрессор клинит и отключает его
#3 ОФФЛАЙН   Webcity
Webcity
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 May 2018 - 14:16
Спасибо, была такая мысль. Для замены датчика снимать компрессор?
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 22 May 2018 - 14:23
Нет если есть доступ там щипцами кольцо снять можно стопорное и датчик на свободе. Но фреон тютю
  • Webcity это нравится
#5 ОФФЛАЙН   Webcity
Webcity
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 May 2018 - 14:26
Понял.
#6 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 22 May 2018 - 14:29
http://www.oldmerin....opic=225805&hl=
Вот твой случай как раз вроде
#7 ОФФЛАЙН   Webcity
Webcity
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 May 2018 - 08:22
Дорогие друзья, все решилось... Проблема в грязи попавшей в зазор электромуфты. При увеличении оборотов двигателя, тупо проскальзывала и отключала компрессор. Карбклинер устранил проблему, все работает. Может еще кому поможет . Всем удачи..
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 28 May 2018 - 10:51
я всегда говорил - чистота залог здоровья.
