Не реагирует АКПП 722.4
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Bengan
Bengan
  • Cообщений: 4
    W140 280SE 1995
Отправлено 22 May 2018 - 16:49
Всем здравствуйте и приятного настроения! Случилась не понятная проблемка.Снимался двигатель для ремонта и по незнайке сняли вместе с бубликом акпп,соответственно масло с него чуть убежало.Мотор потом тоже воткнули с бубликом,вошел аккуратно без напряга,попали на шлицы маслонасоса и мотор с коробкой стыковался хорошо.Долил масла 1литр,завел мотор,выехал из гаража,остановился убрать вещи сзади авто,сел,включаю R-ноль,включаю D- тоже самое,вообще пропала любая реакция на селектор.До этого проблем с Акпп не было.Снял верхний шланг коробки с радиатора,завел,масло давануло и очень хорошо,по идее давление давит.Что может быть?Клапан запал в гидроблоке?Разве возможно так резко.Подскажите пожалуйста с чего начать лучше?,руки растут из правильного места).
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 22 May 2018 - 17:48
Вот
http://www.oldmerin....howtopic=226210
Были:
#3 ОФФЛАЙН   Bengan
Bengan
  • Cообщений: 4
    W140 280SE 1995
Отправлено 22 May 2018 - 18:08
Спасибо,читал эту тему,но там заработало все само собой, у меня же нивкакую,стоит и даже обороты не меняются когда переключаю селектор,и мотор крутил до 4000 тыс- ноль реакции.Масло долил уже выше уровня и уровень не меняется когда завожу.
#4 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 22 May 2018 - 20:29
смотри гидроблок если нет то насос
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#5 ОФФЛАЙН   Bengan
Bengan
  • Cообщений: 4
    W140 280SE 1995
Отправлено 22 May 2018 - 20:41
Завтра буду снимать гидроблок,надеюсь он.Масло насос думаю вряд ли,сегодня опять приоткрутил трубку верхнюю с радиатора и прогнал масла где-то с литр,думал может воздух где-то .Если туда давит,значит насос качает все таки.
Сообщение отредактировал Bengan: 22 May 2018 - 20:41
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 23 May 2018 - 01:19
такая история была,только бублик не снимали,и тоже с гаража выехала и потом ноль реакции
гидроблок починили ,и все работаед до сих пор :smoke:
#7 ОФФЛАЙН   Bengan
Bengan
  • Cообщений: 4
    W140 280SE 1995
Отправлено 23 May 2018 - 12:23
Снял свой гидроблок,и что интересно,у меня нету вот этого клапана,может это конструктивная особенность? Потерять точно не мог. По вину коробка бьется как 722.419,на самой коробке не смотрел.
этот
этот
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 23 May 2018 - 12:25
постучись сюда http://www.oldmerin....?showuser=29527
