Редуктора на w124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Alihan_230_ce
Alihan_230_ce
  • Cообщений: 21
    w124, 2jz gte
Отправлено 23 May 2018 - 06:50
Подскажите какие редуктора с большим корпусом и с 4 лепестками на хвостовике от редуктора. В частности интересует 3.69 там какой хвостовик и какой диаметр муфты. Всем спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 02 June 2018 - 23:05
Хвостовик на 4 болта - от W140. 3,69 ставились на w124 2,8 с муфтой 100 мм
Сообщение отредактировал Fiktor: 02 June 2018 - 23:05
В наше ненормальное время любой нормальный человек ненормален тем что он нормален!
www.mbclub.by
W123 240TD 1984 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   BURMAR
BURMAR
  • Cообщений: 2321
    W203
Отправлено 04 June 2018 - 16:46
3.69 не шел на 4 болта,на 3 болта были
на 4 болта 2.65 или 2 85  были-те что шли на мощные моторы 5-6л
есть в наличии 3.69 с японского распила в отл состоянии с пробегом 70тыс,10000р-
п.с. хотя наверное хвостовик можно и переставить с 3 на 4 при желании(но это надо уметь,там есть нюансы с моментом затяжки)
МОСКВА м.Рязанский проспект, зап.части Б/у и Новые ,диагностика,сервис,кузовной ремонт(стапель),малярка(камера),Т.О электрика,электроника,прошивка эл.блоков,ключей и т.д.,89037866141 ,з.ч на различные мерседесы от 90г и выше
эл.почта mosbenz@gmail.com ОТПРАВЛЮ ЗАП.ЧАСТЬ В ЛЮБОЙ РЕГИОН
#4 ОФФЛАЙН   Стпнислав
Стпнислав
  • Cообщений: 98
    Мерседес w124
Отправлено 20 July 2018 - 22:45
Народ возможно отрегулировать редуктор если появился люфт
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 July 2018 - 00:20
Возможно!
Но нужно его подразобрать и определить причину люфта и заменить расходники и если есть то и изношенные детали!
Ну и рабочая буханочка!
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 July 2018 - 01:16
можно. если есть опыт, оснастка и понимание процесса.
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 21 July 2018 - 11:22
как сказали выше,должны быть живые потроха.иначе все попытки убрать люфт это будет только пустая трата времени и бестолковое развлечение для опыта
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 21 July 2018 - 11:23
