Глюки электрики
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 23 May 2018 - 08:33
Доброго Вам времени, господа и дамы!
Подскажите пожалуйста куда копать, вообщем начался пару дней назад глюк- при нажатии тормоза с включенным поворотником загоралась лампа на приборке, что перегорела лампочка, а сама стрелка на приборке не моргала. Поворотник сам по себе моргал. Сейчас на подъезде к работе началась уже другая петрушка - при нажатии тормоза все стрелки приборки падали на ноль, а из под торпеды начался доноситься писк. Припарковавшись не получилось заглушить машину... и писк уже не прекращался, когда тормоз отпустил.. каким то неведомым образом получилось заглушить.. Подскажите где смотреть, я так понимаю где то плюс на массу пробивает, или нет...
Сообщение отредактировал C124 COUPE: 23 May 2018 - 08:36
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#2 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 23 May 2018 - 13:12
Оказалось все очень просто- предохранитель окислился на стопах... Вообщем если начинает ни с того ни с сего глючить что то- в 1 очередь попробуйте другой предохранитель на цепи, уже 3 раз проблема решается заменой предохранителя. Мерседес - классная и надежная машина, и если что то вдруг начало барахлить- проверяйте предохранители!
