Здрасте ! У меня стоит магнитола не оригинальная , но крутилка регулировки баланса звука ( рядом с кпп ) РАБОТАЕТ ( не совсем исправно ) .... ВОПРОС : увидел на сайте что есть какойто оригинальный усилитель на 124 , так может он и у меня есть, звук если чесно , не очень, как будто чето поленое, но мне кажеться это не калонки, так может его найти и вырвать , а потом уничтожить
( усилитель всмысле ) ???
Оригинальный усилитель 124 -ого нужен или нет ?
Отправлено 17 October 2007 - 11:31
w 124 \ 230 \ 102 двихатель \1885 г. больше не знаю ничо
Отправлено 17 October 2007 - 12:45
Только, видимо, не баланса, а регулировка "перед-зад". Штатная штуковина, используется при двухканальной магнитоле, чтобы каждый из каналов еще раздвоить, и пустить на передний и задний динамик.крутилка регулировки баланса звука
Если воткнуть четырехканальную магнитолу, то регулятор можно исключить, и все регулировки производить с самой магнитолы.
Отправлено 17 October 2007 - 12:47
Крутилочка вроде пассивная, у меня тоже пока стоит, ждёт пока у меня до неё руки доберуцца..
А звук сразу говно или када ты на максимум крутишь
190е 86г 2л АКПП.
Отправлено 17 October 2007 - 12:52
всетаки у меня остались сомнения.... звук такой как будто есть какойто приамп причем плохо работающий очень сильная компрессия .... ну как объяснить не знаю .... а кнопка 100 пудов не активная ?
Отправлено 17 October 2007 - 12:54
Обычный проволочный переменный резистор.а кнопка 100 пудов не активная
Отправлено 17 October 2007 - 13:00
Спасиба !
Отправлено 17 October 2007 - 13:17
ну ты попробуй крутилочкой перед и зад послушать, если то, что ты объясниь не можешь, не меняеца, то на магнитолочку похоже. А если меняется (может меняться частотка звучания, если динамики разные - на это внимание не обращаем, только на "мусор"), то динамики хотят на помойку. Если в магнитоле есть баллансы левого и правого - тоже можно попробовать покрутить..
Хотя изменяя балланс на магнитоле ты можешь обнаружить, что у тебя какой-нить канал на магнетоле здох..
Сообщение отредактировал Kaddafi: 17 October 2007 - 13:20
190е 86г 2л АКПП.
Отправлено 19 October 2007 - 17:23
Выбрасывай этот усилитель и прокладывай новые провода
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
Отправлено 19 October 2007 - 17:33
Тему внимательно читал ?
