ом604, тнвд лукас на прогретом ДВС (86-90 град) плохо запускается! свечи норм, живые.
Всегда при включенном зажигании идет накал свечей, пока не запустится (схему переделал!!).
если температура около 40-60 град и ниже запуск с пол оборота (при этом выжидаю время накала около 10 сек).
есть мысли что пока саляра холодная норм запускается,а когда нагреется насос херова прокачивает ее. Мож насосу хана приходит?
Жду ваши мысли и советы!!!
P/S/ Бак снимал, промывал.
