m604 давит антифриз из расширит.бочка. Выдавливать начинает когда наберет температуру 80-90 град.
пред история : была замена поршней с проточкой цилиндров.(1 поршень прогорел, и стучал)
что я делал по этапно:
1.попробовал поменять прокладку гбц ---------- не помогло
2.поменял ГБЦ в сборе ------------------------------- не помогло
3.поменял радиатор (немного капало с него) - не помогло
4.поменял помпу ---------------------------------------- не помогло
5.снял термостат, проверил в кипящей воде(вроде открыв.как положено),
полностью убрал термостат, ---------------------- не помогло
у меня че, микро трещина в блоке?????? но антифриз ведь не уходит в поддон!!!!!!!!!!!!!
психанул купил РАБОЧИЙ двс на разборе , теперь езжу.
Что теперь делать с моим "отремонтированным" движком? На нем стоит механ тнвд 601 (немного накручен под 604 двс) и новые форсунки!
