10 вопросов про разъёмы, помогите разобраться
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 27 May 2018 - 22:25
Доброго времени суток, помогите разобраться в разъёмах
Вопрос №1
я всё правильно подсоединил ?
Вопрос №2
я так понимаю это колодка "массы" и эти два провода идут на эту колодку ?
Вопрос №3
тут всё сложно у же голову сломал, что куда идет ?
тоже самое только левая сторона
Вопрос №4
эти разъёмы я так понимаю нужно соединить ?
Вопрос №5
эти тоже ?
Вопрос №6
это я так понимаю плюс, куда он должен приходить ?
Вопрос №7
разъём с синей меткой, что это, куда его ?
Вопрос №8
тоже непонятный разъём?
Вопрос №9
что сюда должно приходить ?
Вопрос №10
вот еще непонятный разъем
Сообщение отредактировал Zan: 27 May 2018 - 23:27
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 27 May 2018 - 22:30
На мерседесе все разьемы свои
поменять или поменять полюса почти невозможно.
Были:
#3 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 27 May 2018 - 22:32
там есть одинаковые, но у меня возникли вопросы конкретно по этим
#4 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 27 May 2018 - 22:37
Включайте логику
и в путь
цвета в разьемах тоже повторяются
с обеих сторон .
Были:
#5 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 27 May 2018 - 22:41
у меня видимо с логикой беда особенно в "вопросе №3"
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 May 2018 - 23:19
Фишка с вопроса №6 --- это не плюс, это переходник из проводки АБС на контрольную лампочку в приборке.
Разъем с вопроса №7 --- в разъем с вопроса №8, это к проводке люка и блоку комфорта.
Гроздь разъемов с вопроса №9 --- к включателю стопов на педали тормоза.
#7 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 27 May 2018 - 23:20
спасибо! по четырем разъёмам вопрос закрыт, правда №6 у меня до приборки не дотянется а других проводов там нет
Сообщение отредактировал Zan: 27 May 2018 - 23:30
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 May 2018 - 23:49
№6 до приборки и не тянется. Он стыкуется с мамой от АБС-ной проводки, идущей из под капота.
Стыковка эта в р-не короба предов/реле.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 27 May 2018 - 23:51
#9 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 27 May 2018 - 23:59
хм... завтра посмотрю, но у меня там вроде нет ответной части
#10 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 28 May 2018 - 06:44
В 3 ем ничего сложного нету, это концевик и разветвитель концевики. Туда приходит масса от многих опций все провода коричневые с серой полоской
  • WDB12312010335648 это нравится
Украинский мерседес клуб
#11 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 28 May 2018 - 22:24
получается, что фигня на втором фото из третьего вопроса с пометками (4) (5) - это не датчик, а просто разветвитель ?
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 28 May 2018 - 22:31
Это разветвитель, который раздает с одной дверной кнопки сигнал об открытии передних дверей на плафон, на блок комфорта, на фонарики подсветки дверей и пр.
#13 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 28 May 2018 - 22:57
Спасибо, схема проясняется
#14 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 June 2018 - 01:31
Спасибо всем за помощь, всё по немногу подключил, но осталось несколько вопросов:
1. провод одно контактный, судя по номеру - понижение громкости в зависимости от скорости, я так понял на магнитолу идёт ?
2.  провод тоже непонятный
3. тоже не ясно, по разъёму может втыкаться в лягушку
4. такой же
5. сама лягушка с разъёмом
#15 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 June 2018 - 09:10
1. провод одно контактный --- на мерсомагнитолу, для корректировки громкости от скорости.
2.  провод тоже непонятный --- на лягушку, включатель стопов, черн/красн/сирен и черн/красн/бел
3. 4. --- на малом разъеме лягушки ключ другой. На него должен цепляться разъем от блока круиза.
Укажи, что за машина --- мотор, АКПП, круиз, европа/америка и пр, судьба разъемов зависит от конфигурации.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 05 June 2018 - 10:08
#16 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 June 2018 - 11:19
Да в том-то и дело что ключ такой-же "3" и "4" со свистом туда залетают
w124 купе, акпп, круиза нет, вот по опциям
211
АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА (ASD)
240
ИНДИКАЦИЯ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
260
ОТМЕНА ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДЕЛИ НА КРЫШКЕ БАГАЖНИКА
281
AMG РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
291
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
300
ВЕЩЕВ. ОТДЕЛЕНИЕ В ПОДДОНЕ ВЕЩЕВОГО ОТСЕКА СПЕРЕДИ
412
ЛЮК СДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ПОДЪЕМНЫМ УС-ВОМ
420
АКП 4-СТУП.
430
ПОДГОЛОВНИКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
512
АУДИОСИСТЕМА MB SPECIAL С VK, RDS
531
АНТЕННА АВТОМАТИЧЕСКАЯ
580
КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА / TEMPMATIC
620
СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ
645
ЗИМНИЕ ШИНЫ M + S
653
СПОРТИВНАЯ ПОДВЕСКА С ЛЕГКОСПЛАВН. ДИСКАМ 8 ОТВ.
721
Название кода отсутствует
885
СИСТЕМА ЗАМКОВ С ИНФРАКРАСНЫМ ДИСТ.УПР.И ИММОБИЛ.
980
ТЕХ.ПАСПОРТ И № РАЗР.НА ЭКСП.НА ЗАВ.ТАБ.ДЛЯ ЭКСП.
#17 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 June 2018 - 12:36
То, что со свистом залетают, это не признак того, что им там место...
Кроме того, на малом разъеме лягушки видно, что ответка должна быть прямоугольная с парными усиками --- а разъемы 4, 3 полукругом с непарными усиками --- они не оттуда.
Разъем 4 от электрики АСД. Ответка к нему должна вести на приборку --- к контрольной лампе АСД и к треугольнику на спидометре.
По разъему 3 --- судя по неродному кембрику на проводе, провода к нему могли быть надставлены другого цвета --- надо посмотреть на него подальше к жгуту. Судя по всему, он должен идти на хвост к клапану АСД.
Про мотор ни слова нет...
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 05 June 2018 - 19:33
#18 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 June 2018 - 14:48
Мотор М104 3,2
Двигатель
104992 12 099619
Да пригляделся и правда парные
По 4 разъёму сегодня посмотрю, но на приборку я уже всё прикинул и места там вроде как нет.
Кстати, по вопросу 6 из первых фото я склоняюсь что это плюс от подогрева сидений, еще не прозванивал, но правее такой же разъём и я его уже подключил
#19 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 June 2018 - 14:52
Он НЕ НА ПРИБОРКУ. К нему от приборки жгут-переходник должен вести.
Чтобы не гадать, надо оголить кембрик и обнажить цвет и сечение провода. Если толстый красн/бел, то на питание подогрева седел.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 05 June 2018 - 19:44
#20 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 June 2018 - 23:37
Посмотрел, разъём который в прозрачной термоусадке, идет в жгут в блоке предохранителей, цвета такие же
На приборке всё занято, единственное место куда можно вставить штекер занят штекером с номером 124 540 4409
