Лучший Ответ Мутант , 24 June 2018 - 11:40
по ходу движения под правым крылом, сзади колеса, надо снять подкрылок
Там он .....
обнаружил под левой аркой насос
Это аккумулятор давления ASR.
Перейти к сообщению
Там он .....
Перейти к сообщению
Отправлено 28 May 2018 - 11:41
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 28 May 2018 - 11:42
Отправлено 18 June 2018 - 02:12
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 18 June 2018 - 23:03
хоть один неравнодушный нашелся!) спасибо.но я там уже смотрел и ничего там не обнаружил.там у меня стоят клапана на заднюю(вторую печку)я уже снимал оба подкрылками.и их там не обнаружил.но обнаружил под левой аркой насос на тормоза что ли...чем то похож на насос БАС в машинах где была такая система.видел как то в теме как ребята его разбирали и ремонтировали.и у меня ещё больше вопросов появилось! неужели в машине 91года уже была эта система?!и почему ни на приборке,ни в другом месте я не наблюдаю лампочки BAS.а насос при этом стоит.какова его функция тогда?!по ходу движения под правым крылом, сзади колеса, надо снять подкрылок
Отправлено 25 June 2018 - 10:03
