Реле бензонасоса
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 29 May 2018 - 05:35
Всем доброго дня коллеги!Открыл реле бензонасоса и увидел сгоревшую дорожку.Подскажите,почему такое могло произойти?Что проверить,чтобы с другим такого не случилось?
#2 ОФФЛАЙН   Боцман
Боцман
  • Cообщений: 14
    w124,230E.АКПП. 1987г.в.
Отправлено 29 May 2018 - 05:46
Это происходит в силу возраста детали(реле). Нагрузка на него приличная а пайка старая. Дорожку полечить а реле пропаять. И я думаю, что релюха ещё послужит. Удачи!
W124. 102.982. 1987г.в. АКПП VIN 1240231A436555 Белый как снег.
#3 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 29 May 2018 - 09:09
Спасибо за участие,коллега!Значит в проводку не лезу,ограничиваюсь пайкой?Это радует!
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 May 2018 - 00:11
на всякий случай еще проверь ток потребления насоса,хотя по фото вроде выход на пусковую коротнул,не видно нормально
Сообщение отредактировал davidson: 30 May 2018 - 00:14
#5 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 30 May 2018 - 06:41
Спасибо коллега!С пусковой действительно проблемы были.
#6 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 15 July 2018 - 04:49
Вот,взял вчера новое реле Ika 9.9207.1 вроде моё по каталогу!Поставил - тишина!Вскрытие показало такую картинку!Интересно,где их делают?
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 July 2018 - 12:07
что значит тишина?
да.такие реле делают неоригинал
#8 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 15 July 2018 - 14:59
что значит тишина?
Не рабочее
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 July 2018 - 16:44
не проще было восстановить старое?
на старом заводит?
проверь на колодке питание
Сообщение отредактировал davidson: 15 July 2018 - 16:45
#10 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 15 July 2018 - 19:17
на старом заводит?
На старом заводит.Сейчас поднял схему этого реле,подал на 50 +,на 31-,сработка,выключение.Получается реле исправное.В колодке не проверял.Понимаю,должно произойти следующее - включение зажигания,на 50 ноге должен появиться+? - постоянно должен быть на 31. Т.е,с подачей напряжения на 50,31 должны сработать реле бензонасосов и реле пусковой форсунки.Это я схему Гелика читаю.
#11 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 15 July 2018 - 19:22
31 масса всегда
15 зажигание
50 стартер
30 постоянный + от АКБ
  • Sergey_W124 это нравится
#12 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 15 July 2018 - 19:39
31 масса всегда
15 зажигание
50 стартер
Понял,спасибо коллега!У меня в проводке очумелые ручки здорово почудили,уже столько косяков исправил!Вот до реле добрался.
#13 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 15 July 2018 - 19:45
Алгоритм работы реле БН таков:
- при подаче зажигания на 15 реле БН включается на несколько секунд
- далее при подаче + на стартер, т.е. и на пин 50, реле БН тоже включается и удерживается в течение стартерного пуска, одновременно запитывается пусковая форсунка на время, определяемое температурным датчиком
- после пуска, когда мотор заработает, тахоимпульсами TD реле БН удерживается на все время работы мотора
#14 ОФФЛАЙН   Den2401
Den2401
  • Cообщений: 57
    w190 (1983)
Отправлено 11 August 2018 - 11:36
Здорово описано! Знать так про каждую деталь под капотом - и можно будет угадывать что вдруг отвалилось еще до осмотра машины)
#15 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 17 August 2018 - 07:25
Попробую сегодня вот это изделие!Смущает то,что MEYLE свои изделия всегда логотипом снабжает,а здесь от него только коробка!
