Привет всем, подскажите, плохо разбираюсь в дисках, если вылет цифра больше значит колеса будут как бы утоплены в кузов, допустим если вылет 62 а по книжке на 124 кузов 35-38 допустимо, получается 62 будет об ступицу задевать ?
Вылеты дисков на 124
Отправлено 30 May 2018 - 00:18
W124 , 102 982, МКПП, KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
Отправлено 30 May 2018 - 12:02
вылет больше 49 не станет спереди, сзади пробовал 51
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
Отправлено 02 June 2018 - 14:56
принцип правильно понял, это верно, но нащет задевать неверно. во первых не об ступицу, а об брызговик, а на мерсе спереди об аммо например, на сутипцу колесо какраз то ки и "цепляется" болтами. во только вылет связан с шириной диска, если диск расширить, то очевидно, что колесо нужно утапливат в кузов. а кроме того, даже если вылет маленький, но диск отлит так, что между ободом и ступицей толстые спицы, то может задевать об супорт, соответвенно при большом вылете веротяность возрастает
Отправлено 03 June 2018 - 00:04
"Об суппорт". Ваще мимо! Даже не прикрутишь.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 03 June 2018 - 00:05
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
Отправлено 04 June 2018 - 23:45
ктото молодец табличку не поленился
