Рулевой редуктор 124
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 17 October 2007 - 16:32
Уважаемые собратья!
Сейчас занялся переборкой рулевого редуктора 124.
Кто еще кроме Остапа производил ремонт этого устройства?
Обращаюсь с этим вопросом т.к. есть пара проблем технического характера и пока не могу их решить.
Один из вопросов - чем открутить контргайку крышки рулевого вала? Может можно приспособить ключ какой от ТАЗа или ГАЗа?
С уважением,
ваш коллега.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 October 2007 - 16:38
Это здоровая такая, на входном валу ?
Если да, то вот попробуй :
http://www.oldmerin....евого редуктора
Там, правда, по W123, но вдруг поможет. :D
#3 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 17 October 2007 - 23:23
Уважаемые собратья!
С уважением,
ваш коллега.
тока что собрал, причины была течь
но при вскрытии оказался люфт в "стакане", крышку тоже вскрывал,сальник менять пришлось...
так вот ключ,заказывал токорям)))"самоизготовление" ни к чему не привело.Затянуто ужас как,сбить не получилось.
W124 / E420 / M119 / 94г.
#4 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 18 October 2007 - 09:40
А как ключ-то выглядит? Какой он формы? И как потом откручивал? Как в тисках крышку зажать, чтоб не елозила?
#5 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 19 October 2007 - 21:09
Для откручивания контгайки...
ну как выглядит...обычно. Кусок трубы с зубъями сверху два отверстия чтоб втыкать воротки.
для центральной гайки, делал сам, кусок трубы, куски сверел 5мм приварил...
зажимал тупо в тисках...правда крышка на моем стальная, у Вас возможно алюминий...для нее надо делать шаблон из металла, прикручивать болтами,и потом тока шаблон зажимать...
цилиндр зажимал между двух брусков...там у меня оказалось не так плотно затянуто...
фоток пока сделать не могу, "инструмент" щас пока не под рукой...
#6 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 22 October 2007 - 09:30
Какую трубу лучше взять? Любую или искать какая покрепче? Какую лучше?
Для центральной гайки я купил ключ для разборки амортизатора ВАЗа, он подходит супер и стоит 70 р.
Какие бруски использовал для зажатия цилиндра, деревянные, там толстые надо или не очень? Легко ли он зажмется или чего мудрить еще надо?
