Проблема со стартером
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 30 May 2018 - 16:42
Привет всем, возникла проблема со стартером, суть такая когда поворачиваешь ключ стартер крутит хорошо но не цепляет за маховик, дело не в том что зубья проскакивают а именно вообще не задевают, иногда если повернуть ключ то на пол секунды получается заачепить и мотор проворачивается совсем немного потом опять просто в холостую крутит, втягивающее щелкает. Тут надо целиком менять стартер ?
Сообщение отредактировал Ganzo: 02 June 2018 - 13:42
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 May 2018 - 18:15
Как определил, что зубья именно не задевают?
Если крутит в холостую, то скорее всего просто обгонную муфту бендикса провернуло, тогда менять бендикс.
Заодно и три втулки обязательно заменить (или 2 втулки и игольчатый подшипник).
Покупать такой же добитый бэушный на порядок дороже и хуже ремонта.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 30 May 2018 - 20:09
CImage.png Как определил, что зубья именно не задевают?
Определил что зубья не задевают, так что когда держишь ключ зажигания стартер жужжит и очень быстро крутиться без посторонних звуков.
Посоветуй что лучше делать , то есть бэушный понял покупать не вариант, на этот ремкоплект продается? Бендикс это где ? Точно ли в нём дело, я если правильно понял, вот эта штука которая на стартере сверху установлена круглая её полностью перебирать ?
Сообщение отредактировал Ganzo: 30 May 2018 - 20:22
#4 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 30 May 2018 - 21:40
Если сам не специалист - "от Бога", проще отдать на переборку.
Можно купить перебранный из Польши - тот же оригинал, только без коробки. Цена - в районе 6-7 рублей.
Роман Е200
#5 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 30 May 2018 - 22:31
Вопрос был не в этом! Я и так знаю что можно купить и всё, вопрос был в чём причина и как лечится.
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 May 2018 - 06:25
Бендикс 8 или 11. Чтобы точно определиться, нужно разобрать и посмотреть.
Втулкт - 50, 20, 26.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 31 May 2018 - 06:27
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 31 May 2018 - 07:08
Понял, то есть снимаю стартер, полностью разбираю его меняю бендикс и всё  у меня по схеме 11№ , никогда раньше стартер не снимал, он вроде на трёх болтах сидит ?
Сообщение отредактировал Ganzo: 31 May 2018 - 07:09
#8 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 31 May 2018 - 08:49
И какой смысл за 6-7 рублей покупать с Польши, когда на Эксзисте за 3500 лежит оригинал восстановленный ?
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 31 May 2018 - 12:14
да.сиартер сидит на двух болтах.если машина дизель,то бендиксы с 2.0 по 3.0 литра у дизелей одинаковые.дешевый самый не бери.иногда даже через неделю а иногда и сразу вылетали дешёвые.производство не помню.бывают Бразилия и Китай какой то из дешёвых.если ранее со стартерами дела не имел то основной гемор будет-это расштопорить и застопорить обратно стопорное кольцо на валу.ты увидишь его,оно держит бендикс
#10 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 31 May 2018 - 12:44
Я свой стартер перебирал,
в теме есть ссылка на каталог, там есть все включая шайбочки, резиночки  и болтики крышки втягивающего и т.д.
Там же в теме (http://www.oldmerin....=4#entry2661053) есть фото всего в разобранном состоянии.
На 124-ом у меня ломалась пластиковая вилка , которая выталкивает бендикс к венцу.
Если будешь менять бендикс посмотри запрессованы в нем втулки, если нет то они есть отдельно, и как говорили здесь на форуме их надо пропитывать маслом.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 31 May 2018 - 12:44
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#11 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 31 May 2018 - 16:30
Кстати вот про вилку которая выталкивает бендикс мне тоже уже кто-то говорил, то есть може тбендикс ещё и рабочий если вилка сломана, её можно отдельно купить ?
У меня 102й мотор, там вроде на 2 болтах должно быть. Ещё видел что стартер можно даже без ямы снять, надо переднее колесо поставить на запаску, поддомкратив машину, просто нет ямы а авто стоит не запускается без стартера, но мне кажется это не вилка, потому что если бы она сломалась то он вообще бы не зацеплял, а он из 5 раз 1 раз возьмёт и зацепит за маховик потом сразу отпускает и вхолостую крутит. У меня бендикс по Элкатсу подходит как на схеме выше показано под номером 11.
#12 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 01 June 2018 - 10:38
Бендикс из себя представляет по сути обгонную муфту, со временем внутри высыхает смазка, появляется ржавчина. и ролики все  залипают в крайних положениях, соответственно не "подклинивают вал " когда он крутится в сторону конуса.
Мне помогала чистка - развальцевал , вымыл все, заложил смазку, завальцевал и прихватил кемпиком чтоб не развалился - отъездил год после этого потом поменял для надежности, тоже на м102.
#13 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 01 June 2018 - 14:39
в свое время ролики делал из сверла,соответственно увеличиванием диаметра(на мерин тоже делал-вроде диаметр 6мм,ставил 6.2 вроде.В основном появляется канавка на наружной обойме и износ внутренней обоймы
Сообщение отредактировал rinat559: 01 June 2018 - 14:42
#14 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 01 June 2018 - 15:13
Скромно замечу:
1. Если стартёр активно жужжит, значит ведущая шестерня выпрыгнула как положено. Иначе бы не замкнулись пятаки. А если не замкнулись пятаки- будет просто ЩЁЛК, и недоход. И никакого жужжания вала стартёра.
2. Выпрыгивание доказано. Бендикс не при делах. Значит, нет зацепа. Ведущая шестерня очень прочная. Вывод: либо стёсан маховик, либо стартёр ослаб на крепежах...
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 June 2018 - 19:37
Скромно замечу:
Пятаки замыкаются во втягивающем реле, а не в бендиксе.
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 01 June 2018 - 21:03
кузал не прав ,если ролики в бендиксе не расклинило центробежной силой, будет жужжание. маховик(венец) стесать, надо постораться еще...
#17 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 02 June 2018 - 12:58
СНЯЛ СТАРТЕР !    п....здец, сделал фото маховика, подскажите это замена или походит ещё, зубья на стартере стёрты в НОЛЬ, сделал видео работы стартера, когда замыкаеш, он выскакивает почти всегда, но не всегда крутит а как бы закусывает, сам стартер когда крутит то крутит очень хорошо. Нужен совет что сейчас покупать, нужно ли менять маховик ?
#18 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 02 June 2018 - 13:21
Бендикс в помойку. Маховик нормальный
#19 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 02 June 2018 - 13:48
Офигеть,давно такого бендикса не видел!маховик нормальный,ещё долго проходит.а вот с бендиксом вообще интересная картина.складывается ощущение,что он возможно по количеству или шагу зубьев не подходил,поэтому его и сожрало.просто у меня в голове не укладывается,если исходить из того что это естественный долговременный износ,то сколько ж он отпахал тогда то?!3,5 лет?!так там по идее щетки и втулки,или даже втягивающее возможно должны были гораздо раньше помереть.а это значит что заменяя их можно было обратить внимание на критический износ зубьев венца бендикса и заменить его.да и опять же,при снятии той же коробки стартер снимается и можно было это заметить.а тут выходит что ни коробку,ни сам стартер никто долгое время не трогал.все таки я почему то больше склоняюсь к мысли что возможно он был неправильно когда то кем то подобран.но возможно я и ошибаюсь
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 02 June 2018 - 13:50
#20 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 02 June 2018 - 14:32
Может его закусывало в одном положении как на видео, и маховиком стачивало раз от разу.
Вопрос в следующем, на экзисте сейчас выбирал бендикс, не знаю какой взять, Бошевский можно но мне кажется их чаще всего подделывают, ещё есть какой то восстановленный, какой лучше брать ?
Что ещё купить за одним ?
