Поворотник
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Beto
Beto
  • Cообщений: 24
    Mersedes
Отправлено 30 May 2018 - 19:45
Добрый день, мерс 124 не работает правые поворотники,реле гудит при включени направо кто сталкивался с таким
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 30 May 2018 - 22:44
Попробуйте почистить контакт на патронах лампочек.да и сами лампочки не лишним будет проверить
#3 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 30 May 2018 - 23:29
где то КЗ
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 31 May 2018 - 10:23
где то КЗ
я думаю предохранитель бы сгорел или часть проводки уже начала подгарать уже если бы так было
#5 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 02 June 2018 - 22:45
а когда проблема появилась случайно не после замены лампы? у меня было сменил лампу габарита заднего контролька на приборке не потухла пока не поставил оригинальную ..совковые не подходили хотя светили
#6 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 08 June 2018 - 10:19
Попробуйте снять все лампы поворота правого борта, если будет гудеть - возможные причины:  КЗ (проводка, лампы, патроны). Что нужно делать: если при снятых лампочках не гудит, вставлять по одной лампе, тем самым определяя проблемное место, если при снятых лампах гудит - попробуйте отсоединить разъем от кнопки аварийки. Кстати аварийка работает?
