w140 не работает люк .
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   MakaR666
MakaR666
  • Cообщений: 11
    w140
Отправлено 01 June 2018 - 06:46
Всем привет , при покупке авто и дальнейшей диагностике  , выявил полную неработоспособность люка , кто сталкивался , подскажите , с чего начать .
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 June 2018 - 09:15
мотор подаёт признаки жизни?
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 01 June 2018 - 10:31
послушайте с помощником как писали выше гудит ли мотор под левой обшивкой в багажнике в момент нажатия кнопки в разные положения
#4 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 01 June 2018 - 11:31
Можно еще в блок предохранителей заглянуть
w126 420se 1988 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   MakaR666
MakaR666
  • Cообщений: 11
    w140
Отправлено 01 June 2018 - 19:31
блок прозвонил , моторчик тоже работает , но он крутит пол оборота в одну и другую сторону и стопарится , похоже что надо снимать потолок )
#6 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 01 June 2018 - 21:59
На подъём тоже не работает?
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 01 June 2018 - 22:31
возможно долго люк не использовался и пприкорел из за отсутствия или рассыхания смазки.у меня такая же беда была в этом году с люком на 140.я поступил следующим образом!в багажнике есть гайка на 16 для ручного открытия люка.трещеткой потихоньку ее крутя,постепенно люк откроется.тоесть нужно его открывать на полное открытие,чтобы был доступ для смазки направляющих и т.д.при этом желательно чтобы кто то контролировал его открытие.чтобы не было перекоса.иногда разламываются эти направлялки и в этом случае он идет с перекосом.тоесть чтобы помощник контролировал и помогал если нужно крышке двигаться.а как откроется,то просмотрите целостность этих направляющих и смажте их и некоторые другие трущиеся места.вы их увидите после открытия если смотреть на крышу сверху.иногда достаточно все смазать и просто кнопкой поганять его на открытие-закрытие раз 10.и еще совет,первые пару раз не закрывайте его полностью!иначе он может опять застрять и придется вновь открывать вручную.
#8 ОФФЛАЙН   MakaR666
MakaR666
  • Cообщений: 11
    w140
Отправлено 01 June 2018 - 22:59
кольянчик  ,тоже об этом думал ,тзавтра буду пробовать , хотел отделаться полегче , но если не поможет , придеться внатуре снимать крышу
#9 ОФФЛАЙН   MakaR666
MakaR666
  • Cообщений: 11
    w140
Отправлено 02 June 2018 - 14:19
снял люк ,с одной стороны крепления поломаны , оно и к лучшему , я хотел со стеклом как раз , второй вопрос а подойдет ли оно , если до этого был в цвет крыши
#10 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 02 June 2018 - 18:43
стекло у всех одинаковое. даж на 126 подходит.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#11 ОФФЛАЙН   MakaR666
MakaR666
  • Cообщений: 11
    w140
Отправлено 05 June 2018 - 19:50
Не правильно выразился , у мены металический был
