По датчику урв.масла странности...подскажите
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 17 October 2007 - 23:17
мотор 119й
Суть проблемы в том, что при нормальном уровне масла, на горячую около 100градусов или выше...загорается масленка на приборке.
На холодную не горит.
померял сопротивление...провод(0.2Ома), когда одет на датчик(на приборке лампа не горит) то показывает 1.1Ома
на горячую не смог проверить...
какие варианты?
и сразу вопрос в Питере в наличии реально найти новый? И где?
A1265420817
W124 / E420 / M119 / 94г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 October 2007 - 00:25
В Питере реально найти все. Тем более, для Мерседеса. :D
http://go.mail.ru/se...r=y&q=%...?????
#3 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 18 October 2007 - 01:49
2_ЗоМер
если посмотреть..то в основном Московские фирмы...да и с наличием проблемы
но меня больше интересует,причина..было все нормально,а тут бац и все)...а датчик успею всегда поменять
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 October 2007 - 02:02
Тогда вот попробуй :
http://www.oldmerin....mp;#entry218163
и ссылки в темах посмотри.
#5 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 18 October 2007 - 12:04
мотор 119й
какие варианты?
Замена вкладышей коленвала,в данном случае.ИМХО
#6 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 18 October 2007 - 14:47
датчик уровня масла попрошу не путать с датчиком давления масла...при чем тут вкладыши,если масло есть,давление тоже...
уровень глючит.
#7 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 18 October 2007 - 14:51
Лень клаву топтать. Хорошо,если я ошибся...
#8 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 18 October 2007 - 22:46
замерил на горячую,гогда лампа горит...
сопротивление аж 12МОм :shock:
фиг знает...уж очень не хочется лезть в поддон, менять датчик,тем более он там не сбоку,а внутри...наружу тока разъем(
начало глючить после того,как снимали/ставили стартер(сервис по ремонту стартеров),может что повредили,хотя врядли...может просто совпадение.
