S210 Включение света в салоне
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 05 June 2018 - 11:42
Всем привет. Как по человечески включается свет в салоне при открытии задней двери?
У меня там была колхозная кнопка на крышке багажника. Хочу сделать как правильно. По элькаставским картинкам не пойму как должно быть.
Сообщение отредактировал don606: 05 June 2018 - 11:42
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 07 June 2018 - 16:27
а случайно не паралельно концевиками остальных дверей?!в таком случае можно было от концевика одной из задних дверей запитаться.а огрызков каких нибудь проводов в крышке совсем нет?по ним или по их цветам можно было бы проследить
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 07 June 2018 - 16:28
#3 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 07 June 2018 - 18:16
Свет включается от концевика в задней двери, провода от него идут в блок комфорта он же компоессор центр.замка под задним сидением спава, туда идут отдельные провода с всех концевиков дверей . а он уже включает сам плафон на стойке. Как то так
  • don606 это нравится
