Не работает круиз W123
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 May 2018 - 18:00
В общем поставил я круиз...
Расскажу как всё было и что как подключал.
Сначала решил проблему подсоединения тросика к заслонке таким образом (Уж незнаю будет прожимать или нет, но когда сосал из толстого шланга мне удалось всосать так что тяги прошли полный ход):
Далее всё это установил наместо:
Далее подсоединил к вакуумной магистрали тонкий шланг актуатора, а толстый вывел в преды дабы он не сосал грязь (насколько я понял он вообще никчему не подсоединяется):
Далее я подсоединил сигнальный (как я думаю) провод к выводу сигнала на круиз на приборке... то есть зелёно-белый провод к круглой фишке на спидометре (да, это W126 куда я ставлю круиз от W123)Коричневый провод с этой же фишки я НИКУДА НЕ ЦЕПЛЯЛ:
Прошу прощения за фотки, что-то телефон сбоит или карта ли такой эффект даёт...
Фишку в которую втыкается ещё одна фишка соединил с лягушкой педали тормоза...
Фишку на рычажок к рычажку...
Массу на рулевую колоку в общий фарш зацепил...
Фишку мозгов к мозгам...
Ну и протянул фишку на актуатор (которая как я понял однофигственно куда цепляется коричневым а куда чёрным проводом)
Результат... НИКАКИХ признаков жизни...
Куда копать какой лопатой, подскажите товарищи!?!?!
Спасибо за ответы заранее!
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 27 May 2018 - 18:01
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 27 May 2018 - 21:20
редуктор обыкновенный.может АСД редуктор?
Попробуй пропаять и заменить кондеры
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 27 May 2018 - 21:21
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 May 2018 - 21:34
Редуктор как барабан имеет только функцию редуктора хотя причём тут он )))))))))
Я всё думаю поди неправильно подключил... ведь без сигнала допустим он не будет пахать вообще (что впринципе у меня и происходит)
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 29 May 2018 - 09:07
Пробуй пропивать,не смотри что с виду оно все красиво выглядит!ты не первый такой,уже не один блок спасен таким образом.даже если не в этом дело, хуже не будет.избежишь этого в будущем.это болезнь почти у всех блоков круиза этих машин.я в свое время аж штук пять насобирал.работал и то через раз только один .
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 29 May 2018 - 09:08
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 29 May 2018 - 09:20
Почему на питалове на фишке мозгов у меня 10в интересно?... с какого фига? 0_0..................
Сегодня поеду за припоем и кондерами. Чем лучше смыть лак с платы? Чем потом задуть её после пропайки?
А ещё наверно кину от аккума на него 12в и попробую так...
#6 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 29 May 2018 - 09:33
10, возможно потому что проводил замеры после включения зажигания с другими включенными потребителями(свечи накала включились и т.д.)по лаку погугли, хватает способов.я первый раз вообще ничего не снимал.паяльник с тонким жалом и так хорошо прожигает его.кто то ложится тампоны смоченные растворителем на какое то время,кто то бензин с калошей мешает,кому лучше средство для снятия лака,даже слыхал что очиститель карбюратора хорошо справляется с этой задачей.но сам только обычным растворителем пользовался
А задувалтя ее после проверки обычным баллончиком лака универсального.
#7 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 29 May 2018 - 09:46
Из потребителей при включении зажигания только мозг 104го двигателя и работающая вентиляция... Чёт вроде не много же... на аккуме надо померять напряжение при таких же условиях...
А кстати смотри... незадействованная клемма на фишке датчика холла звонится на массу... значит её можно и не подключать я правильно понимаю раз она уже звонится на массу?
#8 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 29 May 2018 - 22:02
В общем пропаял я блок и сменил конденсаторы. Заработало! Проблема была ешё в том что сигнал из спилометра не шёл и пришлось напрямую к датчику цеплять.
Собственно далее надо дорабатывать конструкцию... скорость стабилизирует рывками както. Может я в конструкции тяг ошибся или в том что не подцепил актуатор к вакуумному накопителю...=)
Советы принимаются!!! ;)
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 30 May 2018 - 15:08
Тут я тебе не подскажу,так как с вакуумным круизом 126 дела не имел.приходилось воевать только со 124.а там вакуума никакого нет.
#10 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 30 May 2018 - 16:18
попробую через накопитель активатор подключить...
#11 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 30 May 2018 - 17:33
Советы принимаются!!! :wink:
Из собственного опыта установки круиза (правда не вакуумный, но тоже на 123-й). на сколько я понимаю, данные о скорости снимаются с датчика на спидометре. Так вот, сначала скорость у меня тоже фиксировалась рывками. Я решил это, заменив спидометр. Помогло. может и у Вас в этом дело (например, стрелка спидометра "пульсирует")
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#12 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 31 May 2018 - 10:26
так чаще бывает из за тросика.вращается микрорывками из за заеданий
#13 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 31 May 2018 - 12:34
С этой проблемой поборолся наславу... Тросик спидометра вращается хорошо, на нём стоит датчик холла. Сам спидометр тоже нормально показывает глаже некуда )
#14 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 31 May 2018 - 16:14
А как вообще сам датчик себя чувствует?!какое напряжение показывает в движении?
#15 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 31 May 2018 - 17:12
Да фиг знает. Спидометр его деятельность вполне устраивает. Там же както надо под нагрузкой мерять его частоту или я не вкурил чёто?
#16 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 31 May 2018 - 22:03
можно одно колесо поддамкратить.а лучше подсоединить щупы тестера и прокатиться и по пути посмотреть
#17 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 31 May 2018 - 23:51
На выхах проэксперементирую )
#18 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 01 June 2018 - 22:00
В общем переделал но результат почти нулевой .... непоймумв чём может быть засада. Завтра проверю датчик скорости всётаки...
#19 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 02 June 2018 - 13:59
В общем поменял я датчик скорости. От 2110 подошёл как родной...
Вот собственно видео что именно творится на разных скоростях.
За поведением круиза можно проследить по экономайзеру.
https://youtu.be/uAaO-qX9Qao
https://youtu.be/g-2FhbLVTCM
https://youtu.be/LEUys0cX1yc
Как видите результат нулевой...
Может чтото в мозгах к этому приводит????
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 02 June 2018 - 14:02
#20 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 02 June 2018 - 17:39
Может ли такая шляпа быть потому что у меня мозги от дизеля???
001 545 06 32
