Разряжение в баке.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 05 June 2018 - 15:32
Открываю крышку с легким хлопком.... это норма или не есть гуд?
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 05 June 2018 - 18:26
Хлопок или пшик? Если лёгкий наружу этто норм
#3 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 05 June 2018 - 18:43
Вот точно. У меня при каждом открывании- ВЖУХ. И воздух идёт в бак. А на другой машине- ШПОК, и воздух вырывается из бака. А на всех остальных моих машинах вообще тишина... . Что делать??
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 June 2018 - 19:14
Проверить работу абсорбера,если машина бензиновая.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 June 2018 - 19:31
с легким не страшно, нужно просто теперь послеживать, не ухудшися ли
#6 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 05 June 2018 - 20:32
И главное если воздух зазасывает в бак не про...ть момент когда бак сплющит! А так смотреть асорбер если бензин, и клапан вентиляции если дизель.
#7 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 06 June 2018 - 11:09
Полистал тут
https://www.drive2.r...30376153037360/
