Установка сайлентблоков заднего редуктора. Как правильно?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 06 June 2018 - 19:13
Всем доброго вечера!
Кто подскажет, как правильно расположить сайлентблоки редуктора в по подрамнике?
Ушками вверх, оба одинаково? Или как то по другому?
Просто как то не логично, что пустота в сайленте оказывается снизу?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 June 2018 - 19:44
нелогчино, но снизу.  методики простые,
1. сначала оценить, лазили туда уже или нет. если лазили, то тупо збивай до упора, как это делаю все.
2. если не лазили, то ДО сняти редутора отмывай и досконально проверяй  зазор между редуктором и подрамником прям по окружности с 4 частей.  набор сверел 1-4мм с шагом  0,1 понадобится
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 June 2018 - 06:06
Ух ты, какие страсти!
А то что подрамник на подушках висит?
Не ужели так соосность редуктора и коробки важна?
Сайленты ставлю съёмником, до упора.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 June 2018 - 08:52
если задача получить мерсдес , то важна
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 June 2018 - 12:00
cоосность кардана и редуктора регулируется шайбой, что стоит между нижним сайлентом и редуктором. её главное не пролюбить.
задние ставятся не заподлицо с задними торцами отверстий, а сайленты должны чуть выступать. я обычно выдавливаю их примерно на 0.5-1.0мм назад.
по крайней мере все сайленты, которые я разбирал ещё давно, стояли в подрамниках с завода именно так.
